Sens, type de pose carrelage imitation bois et transition pour pièce en v
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.474 fois
Env. 10 message Gard
Je viens vers vous pour la pose de mon carrelage dans l'espace salon/séjour, cuisine, et terrasse. Il s'agit d'un carrelage imitation bois (encore non définis).
Je m'interroge déjà dans un premier temps pour le sens de pose. Est-ce que celui représenter sur la première photo vous parait cohérent ?
Sinon ma plus grande interrogation concerne la transition entre le séjour et la cuisine (espace en v).
A votre avis faut il que je continue droit (comme sur la 1er photo) ? Sachant que du coup le carrelage dans la cuisine est en diagonal et qu'il y a beaucoup de coupe sur la pointe de la terrasse.
Ou est-ce qu'il vaut mieux marquer la transition en changeant le sens de pose lorsque l'on passe dans la cuisine et sur l'autre morceau de terrasse ? (photo 2)
[/url][url=http://www.hostingpics.net]
D'avance merci pour vos conseils,
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je n'aime pas la deuxième proposition en changeant l'angle de pose dans la pièce....
Pouvez-vous faire un essai en mettant le carrelage dans l'axe de la cuisine?
Je pense que pour la décision finale, il faudra trancher en fonction des meubles dans la pièce, des points d'accroche du regard dans les angles.
De : En Bauges (74)
Membre sympa Env. 400 message Nord
Intéressé par le sujet Tongue
Picto recompense Membre sympa
Merci pour vos réponses.
D'autres avis ? ou conseils ?
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Tu as essayé dans l'autre sens aussi ?
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Vendee
Je préfère la deuxième solution par contre il faut être sur de réussir la jonction des carreaux, ça c'est plus risqué et fastidieux.
Dept : Vendee
Avez-vous envisagé une solution 3 : parallèle au sens de la cuisine, et séjour dans le prolongement?
Sinon, je préfère aussi la solution 2.
Disons que la 1 ne me plait pas trop : avoir les lames en biais dans la cuisine, là où tout l'aménagement est bien rectiligne, je trouve ça moins joli. C'est moins gênant dans le séjour, d'après moi.
Pour moi : 2, 3, 1.
Merci pour tous vos conseils.
Voici ce que cela peut donner si je pose le carrelage de manière à ce qu'il soit "droit" dans le cuisine :
Je ne suis pas convaincu.
J'ai encore du mal à me positionner entre les 2 premières solutions.
Quel autres mode de pose pourrait être envisagé ?
Pour moi, ma préférence va au 3 puis 1 et 2.
Je pense vraiment que la découpe en milieu de pièce ne pourra se faire oublier...
Si vous voulez faire d'autres essais, il y a la perpendiculaire des 3 premiers essais. la pièce devrait sembler plus large et moins longue.
De : En Bauges (74)
Pareil
Dept : Vendee
Je préfère aussi la 3 mais j'aimerai voir parallèle à la cuisine et non perpendiculaire
Zadene pour moi la version 3 correspond toujours perpendiculaire à la cuisine. tu voulais dans l'autre sens ? c'est bien ça ? C'est ce que je voulais voir aussi.
Le dessin 3 correspond à ce que j’imaginais. On peut tourner à 90°, peu importe.
L'idée était d'avoir les lames dans le même sens que les éléments rectilignes de la cuisine. Qui sont dans 2 sens perpendiculaires.
Mais surtout de ne pas les avoir en biais dans la cuisine.
S'il y a un biais, je trouve que c'est mieux dans la partie séjour, dont l’aménagement est en général moins "carré".
Perso, je préfère la 2, à la condition express de pas se louper à la jonction.
Mais ne pas avoir de rupture, ça peut être bien aussi. Ça accroche moins l’œil.
Bref, tout ça, c'est subjectif, et les gouts et les couleurs....
Pur moi, le raccord ne peut être joli qu'avec un angle de 90], et donc un effet de chevron. Sinon, à la jonction, tous les carreaux seront recoupés. Ca risque d'être bizarre. D'autant pus avec un carrelage "parquet" pour lequel on fait souvent un calepinage plus complexe, avec des décalages d'un tiers ou un demi d'un rang à l'autre...
Je resterais sur le 3. Voire même si vous gardez le même carrelage sur la terrasse, je changerais la découpe de celle-ci au bord en bas à gauche, côté salon, pour suivre la ligne globale.
De : En Bauges (74)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h46
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
