Abri de jardin sur base ossature bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.975 fois
Photographe Env. 200 message Vosges
J'ai lu pas mal de sujets mais je suis un peu perdu pour la partie dimensionnement...
Contexte  projet :
- dalle béton 4m * 5m
- structure ossature bois type plateforme
- hauteur pignon : 3.5m avec toiture une seule pente
- toiture bac acier
- porte principale deux vantaux
- 1 fenêtre (taille à définir)
Je veux établir les plans en vue chiffrage et se pose deux questions principales :
1- Étant sur dalle béton vaut-il mieux
         - faire une lisse basse totalement enroulée dans la feuille bitumée sur laquelle  viendront se fixer les murs
         - ou suivre le schéma ci-dessous : feuille bitume en rouge
2- Sur quelle dimension de chevrons (a*b) je dois partir pour l'ossature.
En fonction de ces éléments, je mets à jour le plan que je vous soumettrai pour avis.
Merci d'avance
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Personne pour me conseiller....?Crying Crying
Dept : Vosges
tu trouveras les photos de mon abri sur ce sujet (sur la première page): https://www.forumconstruire.[...]re-bois.php
Perso, j'ai utilisé du chevron 60x80 (1,45€/ml au Luxembourg, autant ne pas se priver !). J'ai mis un verni bitumineux sur les chevrons posés au sol. J'ai placé une feuille bitumée entre la dalle et les chevrons (coupée à la largeur des chevrons) et passé ensuite une couche d'enduit bitume pour fondations pour assurer l'étanchéité entre l'ossature et la dalle béton.
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 09h56
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
