Systeme optima + GR32 dans les angles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 784 fois
Env. 400 message Charente
Nous allons attaquer la pose de la GR32, et je me pose une question : dans les angles rentrants, faut-il enlever le pare-vapeur sur la partie qui sera recouverte par l'autre lés de GR32?
J'espère m'être fait comprendre...
Dept : Charente
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Tu fait déborder le pare vapeur sur l'autre côté et tu le scotch
De : Loire (42)
Photographe Env. 300 message Vendee
Tu délarde le parevapeur pour le coller sur l'autre ou tu laisse comme c'est puis tu scotch l'angle ?
Dept : Vendee
Scotch dans l'angle c'est déjà bien.
De : Loire (42)
<dans les angles rentrants, faut-il enlever le pare-vapeur sur la partie qui sera recouverte par l'autre lés de GR32? >
non pas besoin +1 avec versus42
Cdt
Jonction plafond mur si tu rail en 1 er ton plafond puis ensuite ton mur avant de tout plaqué tu comprime de 1 cm la laine le long du mur
car ya 2 école celle qui va jusqu'au mur et celle qui s'arrête a la cloison pour un pont thermique en moins ??
vrai ou pas
Dept : Vendee
< car ya 2 école celle qui va jusqu'au mur et celle qui s'arrête a la cloison pour un pont thermique en moins ?? vrai ou pas >
Sujet souvent abordé; on peut en effet par exemple :
- faire l'isolation du mur , puis le plafond
- commencer par le plafond en mettant une laine en périphérie dans le
plénum sur 80 cm environ, puis faire l'isolation des murs.
Cdt
Merci lucien pour ton savoir
question si mon isolant remonte :par exemple je met de la gr32 sur 2.70m et mon plafond retombe a 2.50m il y a 20 cm ou le kraft sera présent et mon isolation de comble est un isolant soufflé pas de problème ou il faut enlever se kraft sur les 20 cm qui dépasse
merci encore pour ton aide
Dept : Vendee
< .. as de problème ou il faut enlever se kraft sur les 20 cm qui dépasse ... >
Pas de problème à le laisser
Cdt
Merci lucien nikel ^^
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 08h30
