Comment raccorder un nouveau tableau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 334 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
je voudrais mettre en place un nouveau tableau à partir de l'ancien qui n'est pas aux normes
je ne sais pas ou mettre mon nouveau tableau
à coté
juste au dessous
vous voyez sur la photo de mauvaise qualité car prise avec mon pc portable que le disjoncteur edf est intégré au tableau
Les fils repartent derrière le tableau
Il est donc impossible de relier ces conducteurs directement
ma question était
comment faire mon câblage pour relier l'ancien au nouveau .
Peut t'on se contenter de reprendre chaque circuit uniquement en mettant des wagos et ainsi différentier chaque circuit existant.
la longueur de fil disponible est trop faible pour se brancher directement
Le capot du coffret actuel prévoit des passages par le bas.
j'ai du mal à m'expliquer , mais la photo parle d'elle même
faites moi part de vos suggestion avec si possible des photos pour avoir une vision concrète de ce que je pourrais faire
merci pour votre concours
Je voudrais faire cela rapidement car ce n'est pas chez moi mais chez ma fille et son installation est vraiment vétuste
merci pour votre aide
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Vous devez avoir accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement pour remplacer les fils existants par les nouveaux à destination de votre nouveau tableau.
Utilisez le tableau actuel pour prolonger les fils des circuits jusqu'à votre nouveau tableau avec des bornes à connexion automatique
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse rapide
donc les connexions rapides (vago?) c'est suffisant?
pour les cables d'arrivée de gros diamêtre(des gros dominos c'est bon? ou autre dispositif?
troisieme question, les tableaux étant placés cote à cote,peut t'ont cheminer de l'un à l'autre sans autre protection ou faut t'il les faire passer dans un dispositif quelconque?
quand j'aurai ces réponses , je vais m'y mettre
Carminas a écrit:Bonjour
Pour les cable d'arrivée, il faut les changer, pas les prolonger
Pour les fils des circuits, oui des Wagos conviennent
On peut mettre les tableau côté à côté à condition qu'il y ait continuité de la protection mécanique.
Des manchons IRL peuvent aider à cela.
Carminas
Dept : Cantal
j'ai tout compris
reste le choix du tableau
je vois qu'il est conseillé 3 étages
N'ayant pas de chauffage électrique ,je me demande si c'est nécessaire.
2devrait suffire?
dans le cadre de rénovation partielle,n'est ce pas surdimensionné biEn qe la surface soit de 80M2,
Il y a des promos importantes concenant les tableaux précâblés de deux étages (bien moins chers que d'acheter les éléments à l'unitè)
Carminas a écrit:Pour les cable d'arrivée, il faut les changer, pas les prolonger
Il n'y a plus d'obligation sur le nombre de différentiels en fonction de la surface.
Comptez surtout le nombre de disjoncteurs, et prévoir un differentiel pour 8 disjoncteurs maxi, sauf si dans le cadre d'une mise en sécurité pour un mettez un seul pour toute l'installation
Carminas
Dept : Cantal
BONJOUR
je me pose la question de la methode pour faire cheminer tous ces fils à l'intérieur du tableau
j"aimerais trouver une méthode pour que ce ne soit pas trop la pagaille
Carminas a écrit:Il n'y a plus d'obligation sur le nombre de différentiels en fonction de la surface.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h55
