Quel prix pour une ossature bois ??
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.913 fois
Je viens de faire établir un devis pour une maison ossature bois et le prix me parait élevé !
La superficie de la maison est de 118m2 habitable + 20m2 de garage, la charpente est des plus simples puisque la maison est rectangulaire.
Il y a 3 chambres (dont une suite parentale avec douche italienne), 1 salle de bain, 2 wc, 1 cellier, une cuisine de 12m2 ouverte sur une pièce de vie de 34m2, tout cela pour un prix de 180 000€ (hors meubles de cuisine, parquets dans la quasi-totalité de la maison, terrasse...)
Pensez-vous que ce prix est justifié ou qu'il est en effet trop élevé ?
Est-ce qu'une maison ossature bois est plus chère qu'une maison en moellons ?
Merci de vos réponses !
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,
Ce prix inclus les fondations? Si oui quel type? (vide sanitaire, sous-sol etc)
Type d'ossature? Les prestations?
De : Lyon (69)
Oui le prix inclus les fondations ! Il n'y a pas de sous-sol.
L'ossature est en bois, les prestations comprennent la maçonnerie, l'ossature, la charpente, l'isolation, le revêtement, les menuiseries extérieurs, la plâtrerie, l'électricité, le chauffage, plomberie et le carrelage dans quelques pièces!
Le prix me choque pas. Maintenant tout dépends de beaucoup de choses. Type et marque de chauffage, VMC, type de revêtement extérieur, type d'ossature etc etc
De : Lyon (69)
D'accord merci de votre réponse!
Montre nous le devis et les plans et on pourra donner un avis plus précis.
De : Lyon (69)
Je ne pense pas avoir le droit de "publier" sur Internet les plans et devis.
Mais pour détailler un peu plus, voici les prestations proposées :
Implantation de la maison, terrassement, fondations, garage en moellons, dalle sur terre-plein, seuils de portes en bétons, enduits de protection hydrofuge, structure des murs ossature bois sur 2 niveaux, isolation des murs (laine de verre + fibre de bois en extérieur), plancher intermédiaire en poutre, isolation du plancher, charpente en poutres (habitation), isolation de la toiture + charpente fermette, 2 pans (garage), enduits extérieurs, menuiseries PVC, Tableau électrique en 220V monophasé, VMC hygro B, poêle à granules + chauffage électrique à l'étage, chauffe-eau thermodynamique, etc.
Voilà en "gros" ! Ca fait déjà pas mal de choses à dire Biggrin
On n'a pas l’épaisseur de l'ossature ni des isolants... Quoi qu'il en soit avec les prestations que tu nous donne je dirais que c'est un peu cher... On dirait les prestations de Natilia...
De : Lyon (69)
Voici les épaisseurs inscrites sur la proposition :
Structure de murs ossature bois, sur deux niveaux, comprenant une réserve de sol de 15cm et une hauteur sous plafond de 250 cm au RDC et une hauteur en bas de pente à l’étage de 160cm.
Isolation des murs (partie habitation) : 150 mm de laine de verre entre montants d’ossature + voile travaillant en panneau de fibre de bois 16mm + isolation extérieure en fibre de bois rigide, haute densité, 40mm (tous murs périphériques).
Soit un complexe isolant, dans les murs, de 200mm, au total.
Env. 200 message
une maison en ossature bois est 2 fois moins chere qu une maison en moellon.
cocnaiol a écrit:Bonjour
Pardon??? Dans ton monde imaginaire peut-être mais dans la vraie vie une MOB est plus chère (à tort ou à raison) qu'une construction traditionnelle.
Cependant la différence semble s'effacer au fil des années.
De : Lyon (69)
Je pense que cocnaiol parle des maisons bois en kits à monter soi meme ? J'ai vraiment l'impression qu'une maison à ossature bois coûte dans les 10 000€ de plus qu'une maison moellons.
Pour en revenir à ma question, avec les derniers éléments donnés vous la trouvez toujours semblable aux offres natilia ? Un peu cher pour la prestation ?
Env. 200 message
Cocnaiol pense que nous avons une definition erronee de l appelation moellon.
un moellon est une pierre naturelle non calibree donc plus difficile a mettre en oeuvre (plus exactement plus longue en temps de pose).
peut-etre confondez vous avec le bloc de beton manufacture communement nomme parpaing.
Une MOB en kit moins chère qu'une maison traditionnelle construit??
Personnellement je trouve cela un peu cher. Mais encore une fois il y a peut être d'autres paramètres que je ne connais pas.
Natilia c'est le dernière constructeur que je conseillerais.
Ici dans l'Ain pour ce prix t'aurais (peut être) des meilleurs prestations.
De : Lyon (69)
Env. 200 message
du bresil ? j en connais qui vont encore parler d energie grise.
micaelabr1 a écrit:xxxx
C'est de la vulgaire PUB !! en plus avec du bois brésilien.
Lisez la chartre du forum !
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
elisalav a écrit:Voici les épaisseurs inscrites sur la proposition :
pourquoi que la partie habitable ??
Jamais de laine de verre/roche posées verticalement car elle se tasse au fil du temps ..
les fondations en radier ?? sur pieux c'est mieux , non ??
le prix d'une MOB HO/HE montée par des charpentiers est moins cher que des clapiers en béton !!
et si vous cherchez bien une MOB de 180M² finie à 100.000E vous trouverez comme moi !!
En isère 200mm d'isolation ?? Partager | Signaler un abus Abus | Citer | Editer |
Env. 200 message
Mr jean une mob a 555 euros le M2 finie ,cela veut dire quoi finie?
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
