Aide sur fonctionnement thermostats Chaudiere condensation CHAPEE
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 267 fois
Je possede une chaudiere gaz condensation LUNA HTE CHAPPEE PLATINUM.
Au RDC, Plancher chauffant hydro
A l'etage, radiateur a eau
J'ai un thermostat central, dans mon salon pour piloter avec le circuit 1 le plancher chauffant, et avec le circuit 2 les radiateurs étages.
J'ai fait installer il y a 3 mois un thermostat sans fil pour piloter le haut seulement, donc les radiateurs.
ce thermostat est placé dans une piece a l'etage.
Le plombier m'avait dit que si je mettais 22 degres sur le thermostat du BAS et que je mettais par exemple 19 sur le Thermostat sans fil, le système prendrais la temperature la plus elevee..
Hors c'est faux car je m'aperçois que seul le thermostat sans fil pilote le chauffage du haut et que si je met 22, les radiateurs monteront à 22..
le thermostat central du bas ne commande plus le haut...
Ma question :
- Est-il possible de commander les radiateurs depuis le thermostat du RDC et depuis le thermostat sans fil ?
car je suis obligé de monter dans la piece quand je veux augmenter la temperature du haut...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 30 message Cotes D'armor
Avec ou sans fil un thermostat mesure la température dans la piece ou il se trouve donc si votre sans fil est en bas et que l ambiance est a 22,en haut admettons  il fait 17 et vous lui demander 19,ca ne chauffera pas!Pour le haut c'est mieux d ins taller des tetes thermostatique sur les robinets,cela permet de réguler la temperature pièce par pièce..
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 18h24
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
