Chape pour cabanon de jardin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 377 fois
Super bloggeur Env. 30 message Gironde
Bonjour.
je fais construire ma maison, et je suis en train de voir pour faire un cabanon de jardin.
ce cabanon sera composé d'un cabanon de 20m² et d'une partie "cuisine extérieure" de 15m², pour 35m² en tout (5x7m). pour ça, je souhaite faire une chape, et je ne sais pas du tout comment faire.
mon terrain est de la terre sableuse (nord-landes) et la nappe phréatique est assez haute.
ce cabanon accueillera du matériel de jardinage, les truc habituel de bricolage, un congélateur, et de temps en temps, l'avant de la voiture pour bricoler.
Mon beau-père voudrait absolument que je décaisse 15cm de profondeur, de faire un coffrage avec des planches de 25cm de haut, pour faire une dalle de béton (avec treillis) de 25cm de haut (15cm dans le sol, 10 à l'air). le problème, c'est que j'ai peur que le béton, vu que la nappe peut être haute, ne supporte pas le gel et que ça pète.
Après un collègue m'a conseillé de faire une tranchée tout autour, avec une fondation en parpaing, et une feuille de polyane (pas sur que ce soit ça qu'il ait dit), avec du treillis dessus, et de coulé du béton sans forcément décaisser 15cm au centre.
comme je n'y connais rien, j'ai pas envie de me froisser avec mon beau-père, ni avec mon collègue.
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
en effet pour votre cabanon, il ne faut pas une chape, mais une dalle béton.
L'épaisseur minimum est de 12 cm, armé d'un treillis ST25C.
Pour être sûr que cette dalle ne bouge pas, le mieux est de faire des bêches en rives pour être hors gel. Ça remplacera les fondations et soubassement parpaing. Vous pouvez mettre un polyane sous le dallage pour éviter les remontée d'humidité.
Dept : Loiret
Bonsoir.
merci pour ces réponses.
De ce que j'ai trouvé, les bêches en rives sont des tranchés qui font le tour de ma dalle dans lesquelles on a coulé du béton ?
Oui, c'est ça et ces beches doivent atteindre le hors gel.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h41
