Cable 6mm², DJ et PC Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 401 fois
Env. 30 message Drome
Au départ je voulais mettre un tableau électrique secondaire dans mon futur abri jardin pour pouvoir ensuite à partir de ce dernier installé éclairage et prise de courant utiliser principalement pour une pompe à piscine et une pompe de forage.
Du coup j'ai tiré un câble de 6mm² vers l'extérieur. Ce câble est connecté à un DJ de 32A sur mon tableau principal.
Pour le moment, l'abri jardin ne sera pas tout de suite installé. Néanmoins le forage et sa pompe de surface (1300-1500W) vont l'être prochainement et par la suite celle de la piscine.
Du coup, je pensais connecter temporairement (en attendant d'avoir l'abri) mon câble électrique à une prise de courant standard étanche de ce type la (1 pour le forage et 1 pour la piscine) :
http://www.mr-bricolage.fr/electricite-et-domotique/appareillage-mobile-et-de-mesure/fiche-electrique-etanche/prises-avec-terre-x-2-plexo-apparent-horizontal-livre-complet-boitier-gris.html#tabs-description
Néanmoins, j'ai un gros doute sur la protection de 32A vu que ce sont des prises 16A...
De plus ces prises étant pré-câblées entre elles (surement avec du 1.5mm² ou 2.5 mm²), je pense pas que la différence de section des câbles (6mm² vers 1.5mm²)  fasse bon ménage.
Aussi, pouvez vous m'éclairer :
- Y a pas de soucis, je connecte le câble comme décris s'en rien faire ?
- Je connecte le câble aux prises en changeant le DJ 32A par un de 16A ?
- J'abandonne
- J'achète 2 prises de courant séparées, et les connecte avec du câble de 6mm² via une dérivation.
- J'achète 2 prises de courant séparées, et les connecte avec du câble de 6mm² via une dérivation + je change le DJ par du 16A.
- Ou la solution la moins économique : j'achète un mini tableau divisionnaire étanche et pas chère de ce typer la :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-electrique-equipe-et-precable-etanche-debflex-1-rangee-4-modules-e165583
Merci par avance,
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Ain
Pourquoi ne pas m'être en place dore et déjà le coffret ?
A partir de celui ci vous pouvez alimenter vos prises par un câble 3x2.5 et protégé par un disjoncteur 16A. Sans oublier le dispositif différentiel 30mA, à moins qu'il se trouve déjà en amont.
Dept : Ain
J'y avais pensé mais les pompes seront dans un "coffre" en bois donc peu de place disponible pour mettre un tableau "correct" dedans (d'où mon dernier point)
Pour le 30mA, il est en amont (sur le rack où il y a le DJ32A du tableau principal).
Du coup, à ce sujet est-il utile de mettre un diff également au tableau divisionnaire ?
A défaut d'un tableau divisionnaire, Remplacez le disj 32A par un 16A
Carminas
Dept : Cantal
C'est bien ce que je pensais.
Par contre câbler vos prises Plexo avec du 6mm², ça va être du sport !
Dept : Ain
Il faudra mettre une boîte de dérivation intermédiaire pour repasser en 2,5mm2
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il faudra mettre une boîte de dérivation intermédiaire pour repasser en 2,5mm2
 Je vois aussi que ça comme solution.
Dept : Ain
Merci bien pour vos réponses, je vais faire ca.
Après juste à titre d'information, si j'avais laissé le DJ32A, quel risque y a t-il ?
Avec un disjoncteur 32A vos prises n'auraient pas été protégées contre les surcharges, donc risque d'échauffement et début d'incendie potentiel.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h38
