Demande d'avis sur espacement bouche d'air en toiture VMC DF
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 853 fois
Photographe Env. 100 message Loiret
J'aimerai connaitre votre sentiment vis-a-vis de l'espacement de mon entrée et ma sortie d'air en toiture pour ma VMC DF ? Cela vous semble-t-il assez espacé ?
Sans avoir les cotes exactes, entre les deux il doit environ y avoir 1m50 horizontalement. Et c'est orienté côté sud.
J'ai peur qu'il puisse y avoir une reprise de l'air vicié par l'entrée d'air neuf. Et a tout hasard, pensez vous qu'il y a un risque de reprise des fumées de la cheminée ?
En vous remerciant par avance
Dept : Loiret
La norme européenne EN 13779 définit certaines dispositions à respecter pour les rejets d'air vers l'extérieur.
On considère qu'il faut une distance minimale de 2.00m entre rejet et prise d'air.
Pour la cheminée, c'est un peux plus compliqué, et je n'ai pas la norme, mais dans la mesure du possible, on expose par un rejet de cheminée, et une prise d'air sur le même versant.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Hmmm, sauf erreur de ma part et d'après DTU 68.3 il faut un minimum 60cm.
Sinon, dans l’idéal il faudrait positionner la prise d'air sur une façade et non en toiture.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
+1 avec Matthieu
De plus il y a une cheminée a cote de la prise d'air
La réglementation ne donne pas de distance mini mais le dtu dit effectivement 60cm
Citation: Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements
CHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.
Article 10
Le rejet de l'air par un dispositif mécanique doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement à l'extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements.
La norme en 13779 est pour les bâtiments non résidentiel. Donc pas applicable dans ce cas
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci beaucoup pour vos réponses, ça m'aide beaucoup Smile
Dept : Loiret
Mika111 a écrit:Bonjour
+1 avec Matthieu
Alors attention, pour moi, et c'est une expérience personnel, 60 cm, à coté d'une cheminée, avec une prise d'air en double flux, je suis désolé, mais suivant l'exposition cela ne fonctionne pas.
Je ne parle pas de DTU , mais d'un cas réel ou nous avons été obligé de déplacer la prise d'air, car il y avait des retours de fumée sur la ventilation.
Dept : Eure Et Loir
Exact Gwen
L'article 10 parle du rejet de la vmc et pas de la cheminée.
Pour moi l'entree d'air doit se situer sur une façade ou a l'opposer d'un autre versant de toiture suivant les vents dominants.
La norme en 13779 n'est en effet pas applicable sur les maisons individuels, mais je n'ai jamais compris comment il pouvait avoir une distinction entre le DTU 68.3 et la norme 13773, pour moi il n'y a pas de différence, j'ai donc toujours appliqué la norme.
Ce que je veux c'est le meilleur pour mon client, il faut parfois interpréter les D.T.U et les normes.
Dept : Eure Et Loir
Totalement,
sur tout qu'une DTU pour les VMC double flux est en préparation pour octobre si j'ai bien compris
Dept : Loiret
Encore merci pour vos réponses. Je vous tiendrai au courant du retour de mon CT sur le sujet.
Dept : Loiret
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous et à toutes !
Concernant la distance entre l’entrée d’air VMC Double flux en toiture et mon conduit de poêle à bois, je suis en questionnement.
J’ai le cas aussi et je n’ai pas encore trouver la solution (distance entrée d’air DF et conduit fumées poêle à bois)
Le dilemme est que j’ai un versant sud ouest avec les vents dominants où je voudrais mettre mon entrée d’air VMC DF sur tuile à douille diam.160 avec mon conduit poêle à bois pas trop loin.
De l’autre côté, nord-est, je mettrai mon extraction DF
Sachant que je ne veux pas faire trop de pertes de charges pour ma DF et que j’ai mon conduit au milieu de ma toiture de 12m de long, ce fameux conduit se trouve donc à 6m max du bord de toiture de part et d’autre, je n’ai donc pas d’autres choix que de laisser 5m max entre les 2.
Est-ce suffisant d’après vous ?
sachant que c’est le pan de toiture avec les vents dominants, on peut imaginer que ça ne va pas se contrarier.
Merci pour vos lumières
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h08
Devis VMC / VMC double flux
