Lignes electriques sur le terrain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.020 fois
Env. 10 message
Bonjour.
Une ligne EDF passe au dessus de notre terrain. Le constructeur demande à la faire déplacer (mesure suspensive pour les travaux)
2 questions :
- Comment faire déplacer ce type de ligne
- De mainière provisoire ou définitive
- Si nous voulons faire une piscine ensuite et que la ligne est installé, est ce dangeureux?
Merci pour vos réponses.
PS : Nous avons signer le compromis jeudi pour le terrain sans être informé de ce "désagrément"
Env. 10 message
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Tu fais pas déplacer une ligne comme ca. C'est pas forcément courroné de succes. Il faut que tu appelles EDF et ils te guideront vers le service adéquat.
Pour la piscine je pense pas que ce soit dangereux. Certains vivent bien sous les lignes hautes tension.
Env. 100 message Bord De Loire (49) (49)
il ne me semble pas qu'il ai d'obligation de la déplacer si les limites de hauteur sont respectées et à partir d'une certaine tension aussi je pense...
voir avec EDF c'est le mieux
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs. [Ken Follett]
De : Bord De Loire (49) (49)
Env. 7000 message Rhone
Faire déplacer une ligne EDF doit pas être simple.
Et si tu y arrive, ça risque de couter cher ?!
A confirmer, mais je connais quelqu'un qui a une ligne EDF en bordure de son terrain. Il s'est pas mal renseigné, et d'après lui, il existe un moyen de faire déplacer la ligne au frais d'EDF W00t W00t .
Tu as parfaitement le droit de vouloir faire une piscine chez toi. Si tu n'as pas le choix dans le positionnement de ta piscine sur ton terrain (= si t'as un grand terrain dommage), EDF doit prendre les mesures adaptées afin de respecter la règle qui dit qu'il ne peut y avoir une ligne EDF à x mètres d'une piscine.
Y'a l'air d'exister une faille de ce côté.
Info à confirmer bien sur (car je n'ai pas suivit la fin de l'histoire de mon pote).
Donc si ça correspond à ton cas, renseigne toi Wink
Il y avait des fils sur le sujet. En gros, plusieurs cas possibles :
- la ligne est à moins de 3 m de la future maison => EDF doit régler le pb à sa charge si le PC est accepté, à la charge du proprio si la demande est faite préalablement au PC
- la ligne est à plus de 3 m, cela signifie que le constructeur pense ne pas pouvoir utiliser de grue pour les livraisons (par ex.), il faut soit voir avec le constructeur pour qu'il adapte son mode de livraison, soit demander à EDF une sécurisation provisoire de la ligne (à ta charge).
A +
Env. 10 message
Je vous remercie pour ces réponses.
Mon problème vient de se régler tout seul. Le lotisseur avait "oublié " de nous fournir un papier à signer :Le PPRI. Le terrain est en partie innondable, le reste est à 10cm au dessus de la côte.
Donc désistement et je repart de zéro.
A l'avenir, je regarderais aussi en l'air pour acheter un terrain
Devis expert en batiment
