Marques impacts sur bardage Zinc / Dilatation ? Levée des réserves?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.126 fois
Env. 20 message Essonne
J'ai une maison avec un toit recouvert de Zinc et un bardage des murs de l'étage en Zinc également.
Problème : Depuis que le bardage est posé, il y a des impacts visibles sur le bardage zinc. C'est inesthétique.
J'ai notifié ces impacts dans les réserves et le couvreur me dit que ces impacts sont "normaux", "dus à la dilatation du zinc."
On a du mal à y croire.
J'ai des photos du chantier, ces "impacts" étaient présents dès le premier jour de pose. Aucune autre "trace de dilatation" ne s'est formée depuis.
Que feriez vous?
Pour info, nous étions passés par une architecte pour faire les travaux.
Merci pour vos avis
Il faudrait des photos pour pouvoir répondre
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ci joint des photos.
L'impact visible sur cette façade est en bas à gauche par exemple.
Effectivement c'est un coup..
Et ca se saurait si la dilatation faisait des pocs
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci bcp pour votre réponse.
Que dois je faire d'après vous ? Que peut faire le couvreur ?
Vous avez quel type de contrat ? CCMI ?
Comment avez-vous notifié les reserves ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Nous sommes passés par un architecte à qui nous avons confié la mission complète.
Nous avons fait part du problème lors des réserves sur le PV de réception des travaux.
Nous n'avons pas signé la levée des réserves pour ce problème.
Le couvreur doit il enlever le bardage de toute la maison pour corriger le pbm ?
L'archi nous avait fait le commentaire suivant : "[font=arial, sans-serif]-Choc sur bardage Zinc visible (mais non réparable) j'avoue que la qualité de pose de tout le reste ne mérite pas qu'on les embête avec ce point (esthétiquement très peu visible)"
Ce sont des gros panneaux, pas d'un seul tenant
Franchement selon moi, demandez un dédommagement ou autre mais en les enlevant vous allez faire plus de mal que de bien et risquer de dégrader autre chose
Vous avez un crépi net en dessous, pas sûr qu'il ressorte indemne si des artisans s'y mettent a enlever les panneaux..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Qu'appelez vous des grands panneaux? Ce sont les bandes de zinc ?
C'est contrariant de ne rien pouvoir faire...
Comment calculer l'indemnité? Il y a d'autres impacts sur les autres côtés.
Ah il y en a d'autres...
j'avais zappé cette info
Vous avez tout payer votre chantier ou vous avez fait une retenue ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Des panneaux comme ici
Rien n'est impossible mais faudra déclipser un ou deux panneaux pour pouvoir les changer
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Nous avons tout déjà réglé sur les conseils de notre architecte.
Donc concrètement, vous déconseillez de demander la réparation des problèmes?
Env. 200 message Aisne
Bonjour ,
ces marques sont causées lors de la manipulation des bacs et je peux vous affirmer que la dilatation ne fait jamais cela mais plutôt des vaguelettes sur toute la longueur du bac .je pense que vous ne rencontrerez jamais ce phénomène sur votre bardage (quartz) car vous êtes d'après les photos sur des travées de 0,50 de développé ce qui est parfait .personnellement , je ne toucherai à rien déjà ce serai pire et vos couvreurs ont fait du bon boulot ,cette réalisation est à mon goût très correcte mais je pense qu'un geste de leur part s'impose .pour être très honnête les marques existantes ne disparaîtront jamais mais vous les oublierez vite !!!!!!!!
Dept : Aisne
Merci pour vos avis.
L'archi a finalement contacté directement l'artisan pour lui faire part du pbm.
Il y a un autre soucis avec le zinc. Lorsqu'il pleut, la pluie fait tambour sur les bavettes des fenêtres. C'est creux dessous.
Attendons de voir sa réponse.
Bonjour ,
on appelle cela du zinc auto portant et évidemment ça ne se fait pas ,on doit obligatoirement avoir un support en dessous pour justement éviter ce bruit et les déformations du métal sur le long terme .
alors ça pas le choix ,on depose .
bonne soirée! !!!!
Dept : Aisne
Ci joint une vidéo illustrant le problème :
J'ai créé un topic pour le bruit de tambour :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-300612-prob[...]ambour-bavette-zinc.php
Bonjour ,
vous entendez ce bruit même avec la fenêtre complètement fermée? Alors oui les vitrages sont peut être en cause .
Dept : Aisne
Bonjour.
Vous voulez dire que le bruit est normal (le fait que l'appui/bavette ne soit pas "posé" sur une surface dure) ?
Non pas du tout ,dans tous les cas le support bois est obligatoire mais le zinc ne collera jamais complètement à ce support car il existera toujours un vide de 2 mm entre les deux avec ce petit clac que font les gouttes d'eau !!!!!!
Dept : Aisne
Bonjour lolo02460
J'ai posté la réponse du couvreur dans ce sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-300612.php#4317835
Si vous voulez bien me donner votre avis, ce serait très sympa
a+
L'artisan va finalement intervenir demain pour "le remplacement des bacs de bardage".
En relisant vos commentaires, j'ai un peu peur qu'il ne fasse des dégâts, non?
Quels seront mes recours si il dégrade la façade?
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Alors des nouvelles depuis?
L'artisan intervient aujourd'hui normalement. Il va poser un nouveau bac Zinc sur l'ancien.
Selon lui, c'est invisible.
Résultat ce soir!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
