Épaisseur isolation comble ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 350 fois
Env. 400 message Calvados
Quelle épaisseur total d'isolation me conseiller vous de mettre dans mon comble aménageable ?
Maison charpente traditionnelle 45°
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, quel est ton projet ? tu as des contraintes de place ? une idée du matériau que tu vas utiliser ?
De : Autour De Nantes (44)
Projet aménager comble avec 3 chambres et 1 salle de bain
Pas de contrainte de place mais je souhaite optimisé au plus
Matériaux laine de verre avec 1er couche 6cm et je pense mettre n croisé du 22 ou du 24mm
Dept : Calvados
C'est juste ce qui se fait en ce moment, 30cm c'est le mini, privilégie une lame d'air et une laine avec un bon lambda (gros mini 35, le 32 est mieux )
Lame d'air ???
Donc si j'ai. J'en compris il faut mini avec 2 couche arriver à une isolation de 30cm ?
Dept : Calvados
guigui668 a écrit:C'est juste ce qui se fait en ce moment, 30cm c'est le mini, privilégie une lame d'air et une laine avec un bon lambda (gros mini 35, le 32 est mieux )
Lame d'air ???
Donc si j'ai. J'en compris il faut mini avec 2 couche et arriver à une isolation de 30cm ?
et au niveau du pied droit ? c'est la chute de la 2eme couche ?
Dept : Calvados
Salut, oui, 2 couches, sinon tu auras des fuites d'air.
Le pied droit du le traites pareil, avec de la 32 ça passe tout seul
juste pour memoire pour avoir un crédit d'impôts en combles
aménageables il faut un R = 7 au minimum (pour le crédit d'impôts
il faut passer par une entreprise RGE)
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h16
