Toiture inclinée avec dalle béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 478 fois
Env. 100 message Gironde
Une pièce de notre maison en travaux est une sorte d'extension de la maison principale. La toiture en place est composée de plaques en fibro ciment.
Je pensais faire poser un solivage bois pour en faire un toit terrasse.
Lors des travaux de démolition nous nous sommes rendu compte qu'il n'y avait pas un faux plafond mais une dalle béton en tant que plafond.
Il y a donc 3 murs pignon en brique au-dessus de la dalle béton pour faire une pente à la couverture en plaque fibro.
Étant donné la prends-en ce de cette dalle béton nous aimerions pouvoir la garder et poser une isolation plus étanchéité dessu.
Mais un des artisans (à raison) nous demande des garanties sur la solidité de la structure. Garanties que je n'ai pas puisque la dalle a été réalisé bien avant nous.
Aussi puisque pour l'instant la terrasse ne peut pas être accessible à cause du PLU je me dis que temporairement je pourrais juste poser un isolant sur la dalle et utiliser la structure existante (murs pignons et chevrons) pour poser un bac acier ou autre solution peu chère.
La toiture fait 15m2
Merci pour vos avis
Réalisez un sondage de votre dalle. Percez un trou pour connaitre l'épaisseur, et le type de treillis qui a été posé.
Poser un bac acier ce n'est pas une solution viable, vous allez avoir des problèmes de condensation
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, oui effectivement un des étancheur m'a conseillé d'effectuer un carottage. Il y a plusieurs cheminées (inutiles) qui traversent la dalle, je vais les démolir ce qui devrait me permettre de mesurer l'épaisseur de la dalle.
Comment reconnaitre le type de "treillis"?
Si la toiture terrasse était non-accessible, y-aurait-il besoin de prendre toutes ces précautions?
Voici un petit schéma pour re situer la problématique.
Si au final la toiture terrasse ne peut pas être accessible autant ne pas s'embêter avec la démolition des murs pignon et la création d'une étanchéité de terrasse non?
Du coup qu'elle solution d’isolation et de couverture?
L'isolant pourrait être posé directement sur la dalle béton (besoin d'une pare-vapeur collé à la dalle surement non?), puis remplacement des chevrons actuels sur les murs pignons en briquettes par des chevrons neufs traités (les chevrons actuels sont bouffés un peu), ensuite si possible une couverture pas chère.
L'idée étant si on ne fait pas de terrasse accessible de dépenser le moins possible ...
Une idée?
Notamment pour savoir quelle isolation mettre au-dessus de la dalle béton sachant qu'il y aurait un espace important entre l'isolant et la couverture. Mais c'est le genre de situation que l'on retrouve dans les grenier dont on isole le plancher non?
En cache depuis avant-hier à 02h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
