Les marques de peintures utilisées par les pros ? etc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 685 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour à tous.
J'en suis au stade où j'attends l'intervention du plâtrier pour le montage de mes cloisons en briques plâtrières.
Si pour la faïence et le carrelage je pense avoir trouvé mon bonheur chez point p, je suis en quête d'info sur les peintures. Je pense que je n'aime pas ça en raison de mauvais souvenirs (traces, odeurs, résistance dans le temps, etc).
Pourriez vous me donner quelques conseils : couche d'après avec une sous couche ou avec une peinture lambda premier prix blanche ?
Quelques marques et des références de peintures utilisées par les pros qui me feront oublier les produits des gsb, pour les murs comme pour les plafonds ? Des enseignes distribuant ces produits ?
Sinon le pistolet à peinture pour tous les travaux ?
Merci d'avance.
Env. 300 message Brest (29)
Bonjour si c est du platre je crois qu il faut attendre quelques annees avant de le peindre
De : Brest (29)
dcreae a écrit:Bonjour si c est du platre je crois qu il faut attendre quelques annees avant de le peindre
Euh... d'autres avis sur la préparation du support, sur les marques et sur les distributeurs ?
pr les marques chaque fournisseurs se valent... le prix fait en general la différence. ...
quand a la préparation, vs pouvez passer une sous couche et attendre au moins 2 ans, pr les finitions, a cause des fissures se creant ppar le travail de la maison sur le terrain et du sechage complet a coeur du platre...
un leger poncage avant sous couche...
prevoyez un ratissage complet pr les finitions car le platre presente toujours des defauts, invisibles apres une sous couche mais visibles avec les eclairages
De : Inzinzac (56)
Merci Blush !
Oropal ou Tollens, ça vaut quoi ?
Env. 200 message Vendee
Un amis peintre ma conseiller Tollens et Grassin
Dept : Vendee
Env. 20 message Ain
Tollens oui mais pas de chez casto, il faut la prendre dans les magasins couleurs de Tollens. Il faudrait que tu imprime tes plâtres afin d'être hors poussières et je serai toi je laisserai la maison travailler voir si tu as des fissures qui apparaissent. Ensuite tu traite tes supports en finitions.
Dept : Ain
Pourquoi pas chez Castorama la Tollens ?
Dept : Vendee
Euh ça veut dire quoi imprimer les plâtres ?
Merci pour le conseil concernant l attente pour les peintures.
Env. 20 message Ain
soldat a écrit:Pourquoi pas chez Castorama la Tollens ?
Car la Tollens casto n'est pas de la peinture professionnel. C'est de la peinture bas de gamme (sans aucun jugement) il n'y a pas vraiment de peinture technique et les charges qui composent la peinture sont en plus faible quantité. D'où la différence de prix et de pouvoir couvrant. Alors que Tollens pro que tu trouve dans les magasin couleurs de Tollens c'est de la peinture certe plus chère mais que les pro utilisent pour la qualité de finition, la glisse facile au roulage, le pouvoir couvrant, sur certain produit le fait qu'il n'y ai pas de trace de roulage.
Je ne suis pas pro Tollens mais c'était pour l'explication.
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
locheness a écrit:Euh ça veut dire quoi imprimer les plâtres ?
C'est passer la couche d'impression ou la sous couche comme certain l'appelle.
Dept : Ain
Devis ponçage & peinture
