Isolation comble aménageable
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 636 fois
6
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
Bonjour à tous
je souhaiterai savoir quel type d'isolant serait le plus adapté pour mon comble. Nous venons de finir le planché et souhaitons donc attaquer l'isolation
la maison est en Ossature bois, les pignons et rampant on des chevrons d'épaisseur 15CM.
Je souhaiterai trouver le meilleur rapport R/ epaisseur pour ne pas trop dépasser des 15CM afin de perdre un minimum d'espace.
Notre maison est en RT2005.
merci de vos conseilles.
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Vous voulez dire que vous n'avez que 15cm pour isoler ?
Dept : Eure Et Loir
+1 avec interrogation précédente
Une laine minérale en lambda 0,032 en épaisseur 200 mm
à un R = 6,25 ; évidemment ce n'est pas la meilleure marché
En laine minérale en rampant il faut au moins un lambda 0,035.
Cdt
Actuellement en ligne !
Concernant les 15cm C est l épaisseur des chevrons mais il me semble qu il faille recouvrir aussi les chevrons avec une couche croisé.
Le but étant de perdre le moins d espace possible mais en ayant une très bonne isolation. Happy
un écran pare pluie HPV est 'il actuellement en place ?
La couverture est de quel type : tuiles mécaniques, ardoises, .......
Cdt
Oui écran de sous toiture déjà en place et tuile mécanique. Smile
Si l'écran est de type HPV la laine peut être en contact avec la sous face de l'écran.
Il faudra effectivement compléter cette isolation entre chevrons (laine nue) par
une seconde couche sous chevrons. Il vaut viser un R total de l'ordre de 6 ou 7.
Cdt
Merci pour l infos. Entre chevron je pourrais mettre de la Gr32 15cm et en sous chevron quoi mettre ayant une épaisseur faible et un excellent R ?
Super bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
I, n'existe pas de la gr3 en 15 cm.
Donc passage en gr32 140, ou 160 mais la tasse n'est pas une bonne idée.
Donc gr 32 140 et croiser gr 32 en 100 te donnera 4,35 +3,15=7,5, cohérent en rt2005
Dept : Indre Et Loire
Remarque sûrement stupide mais est il possible de mettre un isolant fine couche en premier qui recouvrirai les chevrons puis la laine de verre en 14 ou 16 entre chevron ?
Inutile de dépenser de l'argent inutilement avec un isolant fine couche. Vaut mieux garder son argent pour une vraie solution alternative.
Qu'elle solution ai je pour allier une très bon R et une perte de place minimum Happy
Celle que je t'ai donnée
+1 Une laine en lambda 0,032 est parmi les plus performantes,
donc pour un R donné l'épaisseur sera moindre.
Cdt
Pour l'isolation des rampants de vos combles, nous vous conseillons comme isolant de la laine de roche Rockplus Kraft de 200 mm d'épaisseur pour un R = 6,05 k/w m². Cela vous fera perdre 5cm au niveau des rampants, ce qui me semble être un très bon compromis. Ainsi vous aurez une très bonne isolation et vous respecterez la RT 2012
Conductivité thermique du matériau isolant = 0,033 (W/m.K.). Cet isolant est certifié ACERMI !
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h54
6
