Contrôle consuel électricité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 798 fois
Env. 50 message Guipavas (29)
Salut tous le monde ,
J'ai besoin de vos. Lumières pour ce sujet .
Nous venons de vendre notre ferme mais notre maison des années 1990 est alimenté par celle ci . Le nouveau propriétaire de la ferme nous demande de partager les frais de consommation a part égale .Cela ne nous convient pas car nous paierons plus que l'on consomme .De plus nous pensons louer la maison .
Nous avons contacté EDF qui a placé un nouveau compteur monophasé pour notre maison . La maison est sur le triphasé de la ferme actuellement .
Pour la mise en route de notre compteur nous avons besoin du consuel et donc il y aura un contrôle .
Mon interrogation porte sur que faire à notre installation de l'époque .pour avoir le sésame sachant .
- tableau portes fusibles dans cave en hauteur sans inter différentiel avec des calibres max de 16A .(alimenté par du 4 x6°
- D'un second tableau portes fusible sans inter différentiel au premier dans WC et en hauteur .
- nous un disjoncteur séparé dans la cave qui alimente les tableaux .
- nous avons une cuve fioul et du gaz bouteille pour cuisine .
- Dans notre SDB une fenêtre alu ( pas relier à la terre ).
Quelqu'un a-t-il une idée des travaux a envisager pour passer un contrôle positif .
Merci d'avance de vos réponses et intérêts à ce sujet .
De : Guipavas (29)
Il faut les minima prévus par la norme en terme de circuits et mettre en sécurité l'existant (à préciser sur le formulaire de l'attestation)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci de votre réponse .carminas .vous parlez de mise en sécurité c'est à dire ?
De : Guipavas (29)
Une mise en sécurité d'une installation électrique consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en oeuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
Elles sont décrite dans le faciscule de documentation FD C 16-600 et reprises par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" (nettement moins cher) :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous. Mais attention la norme vient de changer en novembre 2015 et le livre n'a pas encore été actualisé.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir carminas ,
Ce petit message pour vous remercier de votre réponse et du temps consacrer .Avec vos infos cela est bien plus clair .
Merci et Rdv sur un autre sujet
De : Guipavas (29)
En cache depuis hier à 23h03
Tout savoir sur le consuel
