Stockage dans du béton (qui tourne)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 574 fois
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Heureusement, il y a des gens qui bossent sur des trucs utiles...
Je vous laisse apprécier l'élégance du procédé :
http://www.energiestro.fr/
Edit : je trouve ça vraiment bien, c'est pas du 2ème degré !
Dept : Haute Saone
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
Oui j ai vu ça y a quelques temps (quelques mois, je sais plus)... Du côté du forum de l autoconsommation (que tu connais peut être...). Faudrait que je remette la main dessus...
Le principe du volant inertiel (bien que pas nouveau) est remis au goût du jour. Je ne connais pas (ou plus) les spécificités de leur modèle, à quelle puissance électrique il est destiné (si on peut s en servir avec 1kW ou bien s il en nécessite 10...), sa plage d utilisation du stockage (avec des frottements mêmes minimes, doit bien y avoir des pertes...), son prix, son encombrement (bon là y a pas de raison que ce soit excessif), et son poids!
De : Limite 44 Et 49 (44)
L'encombrement, la puissance, l'énergie stockée, l'encombrement, c'est écrit.
Des pertes,oui, à comparer au stockage chimique.
A la louche (chiffres purement hypothétique) : moteur/générateur de rendement 0,9
stockage de rendement 0,95 sur 24h (vide, palier magnétique).
ça fait dans les 70-80%, le chimique ne doit pas être meilleur.
Et au niveau du nombre de cycles, des pollutions induites il n'y a pas photo.
Par contre pour le prix je ne serais pas aussi optimiste : si le principe est simple, la qualité de fabrication doit être excellente sinon ça va pas tourner longtemps...
J'ai 500Wc en autoconso (install par mes soins). Mais je ne connais pas le forum. Toute la journée je suis excédentaire même avec un ciel voilé comme aujourd'hui (0W au compteur). Avec la bureautique en fonctionnement. ça m'intéresse bien !
Dept : Haute Saone
J ai retrouvé la page en question... Mais je ne peux malheureusement pas faire de copier-coller d adresse électronique avec mon téléphone!
Tape sur un moteur de recherche : "stockage avec volant d inertie" mices.
Puis clique sur le premier lien qui s affiche.
Merci j'y vais !
Dept : Haute Saone
Bon ben pas grand chose en plus !
J'ai vu que le plus petit modèle stocke 5kWh : impecc, ce qu'il faut pour couvrir journellement la conso d'un ménage économe ! C'est très séduisant !
De toute façon il faudra qu'ils communiquent beaucoup plus sur les spécifications techniques s'ils veulent que ce soit intégré dans des projets (puissance de démarrage, puissance admissibles, rendements, pertes journalières pour x% de charge, maintenance éventuelle, coût...).
Dept : Haute Saone
Il y a plein de trucs sur le net !
Tiens j'ai lu ça vite fait en buvant le café :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00383510/document
Laugh
Dept : Haute Saone
Oui c est vrai la discussion n est pas allé encore bien loin... Sans doute faudrait il aller à la pêche aux infos en allant toquer à la porte de cette société.
L admin du forum a peut-être eu des news depuis... La aussi faudrait relancer la discussion.
Possible aussi que d autres constructeurs aient décidé de s inspirer de ce principe pour développé une offre similaire.
Là je viens de me rendre compte que 5kWh, c'est l'énergie cinétique d'un camion de 40t lancé à 110km/h.
Ça fait réfléchir.Crying
En même temps un réservoir de carburant c'est pas mal non plus.
Dept : Haute Saone
Env. 200 message
si tu l as dans ta buanderie le gros rouleau a patisserie ,en cas de probleme il traverse toute la maison et tu le retrouves sur la route ,si il ne t a pas transforme en pate feuilletee au passage tout va bien .(pate brisee aurait ete plus judicieux)
Oui, il faut l'enterrer pour la sécurité... A priori ce n'est pas vraiment un problème, mais effectivement j'hésiterais à le poser à côté du vaissellier de grand maman.
Une bouteille de gaz contient aussi potentiellement plus d'énergie...
Dept : Haute Saone
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h49
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
