[CONSEIL] Fondations plots pour abri de jardin Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 840 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je viens vers vous en quête de quelques conseils.
Je compte monter un abri de jardin en bois d'une surface de 7-9m² environ.
Pour des questions d'évolutivité, les fondations seront de type :
- film géotextile
- plots béton fait à l'aide de tube PVC de 120mm
- lambourde classe 4
- dalle OSB pour le sol de l'abri.
Je souhaite, en effet, allier la possibilité de tout démonter un jour sans avoir casser une dalle à un ancrage solide au sol.
J'ai cependant quelques questions :
1) Des plots de ce type signifie donc que l'air pourra passer l'abri ?
En effet, les plots ne doivent pas simplement affleurer afin d'empêcher les lambourdes de toucher le sol. Dans ce cas, est-il nécessaire d'isoler le dessous de l'abri de l'extérieur ?
2) Selon vous combien dois-je prévoir de plots ? quelle profondeur serait suffisante pour ces derniers ?
Merci d'avance pour vos retours.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Env. 10000 message Haut Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
je me suis posé les mêmes questions pour un projet aux dimensions sensiblement équivalentes (3.3x3m).
Le nombre de plots dépend de la section des lambourdes et du poids de l'abri à supporter, donc des portées maximales à prévoir. Pour ma part, j'ai prévu 9 plots mais je pose 3 solives principales de 60x175 pour faire court.
Ce nombre de plots influera aussi sur la surface des semelles. Les semelles se dimensionnent aussi selon le poids de l'ensemble de la structure (+ neige selon les régions). Leur profondeur devra tenir compte de la mise hors gel.
Il faut aussi faire attention à l'entraxe entre lambourdes par rapport aux dalles OSB pour qu'elles ne fassent pas trampoline.
Pour l'isolation sous le plancher, tout dépend de la destination de l'abri. Pour un abri à tondeuse, inutile d'isoler et il est préférable que de l'air passe dessous pour éviter une accumulation d'humidité.
De : Sain Bel (69)
Je pense que vous pouvez suivre les mêmes règles que pour la conception d'une terrasse bois.
Je dirais qu'il faut 20cm entre le sol et le plancher pour une bonne ventilation du bois.
Quel serait l’intérêt d'isoler dessous alors que vos murs et votre toit ne le sont pas ?
Merci pour vos retours.
@Beibo : quand vous parlez de semelles, faites vous allusion à la base du plot qui est plus large ?
Je fais allusion aux "fondations" dans le sol sur lesquelles vont venir porter vos plots coulés dans les tuyaux de PVC et qui vont permettre de répartir la charge de l'ensemble.
Quand vous parlez de bases de plots plus large, ça me fait penser aux trucs de GSB pour les terrasses et ça, il vaut mieux éviter.
Pour bien nous comprendre, comment voyez vous concrètement la réalisation de vos fouilles et plots?
De : Sain Bel (69)
Je pense qu'il veut faire des sortes de pieux en béton. D’où la question de la profondeur et du diamètre.
Moi j'ai posé la mienne sur des supports de poteau à planter (que j'ai scellé car j'avais du mal à les planter et comme j'ai une tarrière thermique, j'ai fais des trous ! )
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
