Isolation exterieure
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.158 fois
Env. 50 message Alpes Maritimes (6)
bonjour, j'ai lu pas mal de posts concernant l'isolation et je pense me tourner vers une isolation exterieure avec des panneau de fibre de bois à haute densité.
La question que je me pose concerne l'enduit de parement :
Enduit t'on directement les plaques?
Faut t'il utiliser un enduit spécial?
Est ce que esthetiquement on arrive au meme resultat que quand on enduit directement sur du dur?
De : Alpes Maritimes (6)
Env. 300 message 37 (37)
je crois que super . est super cale sur le sujet...
De : 37 (37)
Env. 60 message Sète (34)
Je rebondis sur le sujet : comment traiter les ponts thermiques qui se présentent à chaque fenêtre de l'habitation (fenêtres à ras de la face intérieure du mur) ?
Sans parler qu'il faut "prolonger" les appuis de fenêtre...
Merci pour vos Lumières
cherchez et vous trouverez
De : Sète (34)
Env. 200 message Belgique
malrin a écrit:comment traiter les ponts thermiques qui se présentent à chaque fenêtre
Comme ca ?
De : Belgique
Env. 30 message Vallée De Munster, Haut-rhin (68)
et dans le cadre d'une rénovation d'une maison, comment traiter au mieux la liaison du mur extérieur rdc-cave ?
Si on arrête l'isolation au niveau de cette liaison, la chaleur (ou le froid) peut facilement s'introduire dans le mur, et sortir à la base du mur à l'intérieur, non ?
En fait il faudrait continuer l'isolation sur le mur de la cave, d'au moins 50 cms voir 1m, ce serait beaucoup plus efficace, qu'en pensez-vous ?
De : Vallée De Munster, Haut-rhin (68)
Bonjour Jean-Marc,
Merci pour ce croquis qui me permettra d'être plus précis dans la question.
Il s'agit d'isoler une vieille maison en pierre.Les fenêtres sont récentes et sont alignées sur la face intérieure du mur.
En isolant par l'extérieur, il y aura toute la surface de l'encadrement (épaisseur du mur repère 8) qui constituera un pont thermique.
Il s'agit donc de trouver une solution pour limiter ces ponts.
De : Sète (34)
Env. 20 message Alpes Maritimes
Je ne comprends pas tres bien ce graphique: j'ai l'impression que la fenetre est accrochee a l'isolant!
Dept : Alpes Maritimes
Je progresse tout doucement....
ma femme est décidément accro sur l'aspect de la maison (meulière)... cela complique grandement....
L'idée : coller/viser du diffutherm et coller de la pierre de parement (e = 3cm) dessus - mais impossible de trouver si cela peut se faire.
Bien sur doubler mes fenêtres en en mettant d'autre alignées sur l'isolation (peut-être pas partout, mais sûr au Nord).
Des idées/commentaires ?
De : Sète (34)
En cache depuis hier à 02h55
