PAC eau/eau avec forage existant ou chaudière à pellets?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Lozere
Bonjour, nous avons une maison qui est déjà bien avancée, isolée cloisons etc etc.... il faut, selon une étude thermique 5,5 kW de puissance de chauffage et j'aimerais utiliser la chaudière pour chauffer l'ECS.
Il se trouve que mon père, dans la maison mitoyenne a une PAC eau/eau alimentée par forage depuis une nappe phréatique suffisante, et il me propose de coupler le chauffage de nos deux maisons soit en utilisant la même PAC que lui, soit en installant une autre PAC dans ma maison en utilisant sa pompe à eau....
donc dans le cas de l'hypothèse 2, c à d deux PAC indépendantes pour chaque maison, est il plus ou moins rentable d'utiliser une PAC eau/eau ou une chaudière à pellet (sachant que j'ai la place pour un silo dans le garage.).....
merci de m'aider à avancer dans mon raisonnement
Dept : Lozere
Bof, pour une puissance de 5,5 kW à installer, est-il bien nécessaire d'investir dans des solutions aussi coûteuses?
- la solution pac eau-eau, garantissant un cop très élevé si le corps émetteur est un plancher chauffant, serait en théorie la plus intéressante, surtout si le forage et la pompe de puisage sont déjà disponibles. Reste que compter sur le forage du voisin pour se chauffer est une solution risquée; par ailleurs ces pac ne sont pas parmi les moins chères ni les plus faciles à trouver, surtout dans ces puissances. Par contre, tu peux espérer un cop supérieur à 4, c'est à dire un prix du kWh inférieur à 4 cts.
- la chaudière à pellets sera plus coûteuse, à l'achat comme au fonctionnement, et demandera plus d'entretien (nettoyage régulier, ramonage, approvisionnement...); le prix du kWh tournera autour de 6 ou 7 cts. A priori, cela semble moins intéressant
De : Arzal (56)
Bon, on a avancé dans le choix.... je croyais déjà, que le chauffage au bois revenait à 3 ctms d'€/kwh, apparemment le granulé coute plus cher (ce qui est logique ça doit être le conditionnement)....
Sinon, je sais pas trop quelle solution choisir en fait.....
je pensais au début poêle de masse mais le fait de faire son bois, allumer le feu, et les salissures m'en ont dissuadé (enfin ma compagne plutôt m'en a dissuadé), et le prix 10000 euros pour un pdm hiemstra a fini de m'en dissuader totalement....
donc, j'envisage l'option chaudière, par contre ce sera sans plancher chauffant, avec radiateurs.... et poele d'appoint en cas de panne électrique après bah, le forage, c'est chez mon père dont je suis nu propriétaire de la maison, donc aucun problème de ce côté là.....
sinon, à vu de  nez l'installation de la PAC, plus la PAC elle même, ça se chiffrerait à combien, comme ça, en gros pour 5,5 kW?
Dept : Lozere
Pas facile de répondre comme ça sans rien connaître de la maison, mais une pac, dans ces puissances, coûte moins de 4000€ environ... Pour l'installation complète, y compris radiateurs et réseau, impossible de répondre...
De : Arzal (56)
C'est ce que je voulais savoir, le réseau d'eau chaude et les radiateurs c'est nous qui nous en chargeons.... si le tarif est de 4000 euros pour la PAC, avec mettons 3000 euros pour le chauffe eau et l'installation, c'est jouable.  merci de votre réponse!!
Dept : Lozere
OK, mais si c'est encore possible, installer un plancher chauffant est encore la meilleure solution, à tous points de vue...
De : Arzal (56)
Je n'en doute pas pour le plancher chauffant, seulement, c'est un peu du surinvestissement, concernant notre maison que nous avons voulue bien isolée et possédant une inertie forte....
j'ai regardé les tarifs pour 90m2, ça peut se chiffrer jusqu'à 6000-7000 €, au bas mots, ce qui fait exploser le budget chauffage!!
Dept : Lozere
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h22
