Télérupteur et protection différentielle 30MA
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 423 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
BONJOUR
je refait mon tableau pour mettre des interrupteurs diff de 30MA
je me pose la question concernant un télérupteur et deux boutons poussoir
deux fils branchés sur le même fusible alimentent ce télérupteur, quand au neutre je le sais pas ou il est (deux fils également?)
comment faut t'il raccorder sur le nouveau tableau?
es ce que je peux m contenter de relier ensemble les deux fils de phases par un wago et continuer vers la sortie du disjoncteur sans déclencher celui ci?
d'autre part lorsque je démonte un poussoir je m"aperçois qu'il y a un fil noir et un fil bleu
es ce normal?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Avec les télérupteurs, il y a deux câblages possibles, soit on ramène le neutre au poussoir (ton cas à priori), soit on ramène la phase.
Dans ton cas, il faut alimenter la bobine avec la phase au tableau, et il faut retrouver le noir des poussoirs qui se branchera sur l'autre borne de la bobine.
Ensuite la phase va également l'entrée du contact, et l'ampoule sur l'autre.
Pour retrouver le neutre, tu peux éventuellement couper le courant, shunter le noir et le bleu du poussoir, et rechercher la correspondance au tableau avec un ohmètre, mais il y a de fortes chances que ton neutre serve pour autre chose, et si le neutre est utilisé pour autre chose sous un autre inter diff, cela déclenchera
De : Penmarch (29)
MERCI
je vais faire un effort pour essayer de comprendre comment ça marche.
Au tableau je me retrouve avec deux fils bleus , un fil rouge et un fil orange (je vois bien le fil noir de la bobine)
sur chaque boutons poussoirs c'est un fil noir qui réagit au tournevis testeur et un fil bleu
le fil rouge alimente uniquement d'autres lumière
le fil bleu correspondant débranché , coupe ces autres lumière mais également la lumière de l'entrée .
l'autre fil bleu débranché rend seulement inopérant les boutons poussoirs (lumière allumée reste allumée ,lumière éteinte reste éteinte.
sur l'ancien tableau
les neutres sont reliès entre eux
rouge et orange sont sur le même fusible
lorsque ça disjoncte je n'arrive pas à savoir si ça vient de l'interruteur diff ou des disjoncteurs (le plus rapide des deux? ou les deux?)
si je raccorde sur le même disjoncteur les deux neutres et les deux phases es ce que ça ne va pas s'équilibrer?
kersu a écrit:Avec les télérupteurs, il y a deux câblages possibles, soit on ramène le neutre au poussoir (ton cas à priori), soit on ramène la phase.
voila ce que j'ai fait
comme il me restait deux neutres et deux phases alimentant outre la lumière commandée par télérupteur , d'autres points d'éclairage.
j'ai réuni les deux fils de phase entre eux et les deux neutres entre eux pour qu'il y ai le même courant passant dans phase et neutre et bien entendu , ça fonctionne.
par contre je ne sais pas si au niveau sécurité , çà pose problème car le tout est protégé par un disjoncteur de 16Ampère au lieu de 10 prônée pour l'éclairage et 16A je crois pour l'alimentation de la bobine.
On ne protège pas la bobine du télérupteur, c'est le même circuit que la lumière
De : Penmarch (29)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h58
