Validation schéma plomberie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 795 fois
Env. 60 message Finistere
Voilà mon schéma de plomberie pour ma maison ossature bois avec cuve de récupération d'eau.
Qu'en pensez-vous ?
nb: Le circuit comprend une cuve de récupération des eaux de pluie. Je n'ai pas prévu d'éléctrovanne et de capteur de niveau d'eau dans la cuve car elle fait 5 000l et qu'on ne manque pas d'eau dans le Finistère. Je surveillerai le niveau d'eau en cas de période de sécheresse et j'alimenterai la cuve manuellement avec l'eau de ville.
Questions:
- Pensez-vous qu'il soit nécessaire de mettre un filtre à tamis et un filtre 90 microns (ou moins) avant les nourrices sur le circuit d'eau de la cuve ?
- Où se pose le contacteur manométrique/pressostat ? sur le ballon vessie ou en aval ?
- Quelle capacité (en l) préconisez vous pour le ballon vessie pour une famille de 5 personnes ?
- Est-ce que je dois mettre un régulateur de pression en aval de mon ballon vessie ? 3 bars ou ... ?
- Est-ce que la douille de purge peut se poser dans la maison ou seulement à la sortie du "coffret vert du S des eaux" ?
- Est-ce que c'est judicieux de mettre des nourrices avec vannes à chaque sortie comme sur le schéma ?
- Est-ce que je pourrais enlever le 2eme té sur mon circuit et mettre les 2 nourrices d'eau froide à la suite à la place ?
Yann
Membre utile Env. 500 message Manche
dubbydub29 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
pas mal ton schéma
pas le plus pratique, mais le plus facile à mettre en œuvre
Questions:
en entrée des eaux de pluie sur la cuve de récupération y a t il un filtre panier de 250microns? Si oui, pour moi pas la peine de mettre le filtre 90 microns
les groupes surpresseurs achetés tout complet possèdent un contacteur déjà, à toi de le régler (normalement). Pas: sur ton schéma, il n'y a que le ballon, ne pas oublier la pompe
mes parents possèdent un 50 litres, mais ils sont 4. La pompe démarre presque à chaque ouverture de robinet.attention donc où elle est placée car elle peut être bruillante
pour moi, pas besoin, le groupe est muni d'une pompe centrifuge (6bar grand Max) et tu dispose du pressostat pour l'arrêter à la valeur que tu veux
desolé, pas de réponse, mais pour moi, c'est le point le plus bas
tres judicieux en effet, c'est même donné comme une astuce a pas oublier lors de la construction sur ce forum
chez moi, c'est monté comme ca, attention au diamètre de la nourrice alimentant le BEC qui doit permettre d'alimenter plusieurs point d'eau en même temps (que l'eau ne devienne pas froide ou brûlante quand tu es sous la douche et que ta femme se lave les dent ou qu'un gamin va aux toilettes
Yann
Bon courage
Membre aamoi 6527
Dept : Manche
Qu'en pensez-vous ?
pas mal ton schéma merci
Questions:
en entrée des eaux de pluie sur la cuve de récupération y a t il un filtre panier de 250microns? Si oui, pour moi pas la peine de mettre le filtre 90 microns. Oui, il y en a un !
les groupes surpresseurs achetés tout complet possèdent un contacteur déjà, à toi de le régler (normalement). [color=#33cc33]ok [/color]
Ps: sur ton schéma, il n'y a que le ballon, ne pas oublier la pompe c'est une pompe immergée qui est déjà dans la cuve.
mes parents possèdent un 50 litres, mais ils sont 4. La pompe démarre presque à chaque ouverture de robinet.attention donc où elle est placée car elle peut être bruillante. Je crois qu'on va prendre un 100 l car on veut alimenter les robinets exterieurs aussi pour le potager. Pour le bruit, normalement c'est bon puisque la pompe est immergée.
pour moi, pas besoin, le groupe est muni d'une pompe centrifuge (6bar grand Max) et tu dispose du pressostat pour l'arrêter à la valeur que tu veux ok
desolé, pas de réponse, mais pour moi, c'est le point le plus bas en fait, ce n'était pas une douille de purge mais un clapet anti pollution et je peux le poser dans la maison à priori.
chez moi, c'est monté comme ca, attention au diamètre de la nourrice alimentant le BEC qui doit permettre d'alimenter plusieurs point d'eau en même temps (que l'eau ne devienne pas froide ou brûlante quand tu es sous la douche et que ta femme se lave les dent ou qu'un gamin va aux toilettes ok, je prends note
Merci beaucoup pour les infos et pour avoir pris le temps de me répondre...et désolé pour ma réponse tardive.
Yann
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
