Coller tampon de réduction pvc Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.344 fois
Env. 10 message Aveyron
Je rencontre un petit problème avec mon évacuation de douche. Côté douche, c'est du diamètre 40. Côté évacuation, c'est du 100.
J'ai un tampon de réduction 100/40. Comme vous devez le savoir, le diamètre réel est de 93mm. Ca nous fait quand même 7mm de moins que mon tuyau 100.
Comment se colle un tampon de réduction? Je pense que l'on ne peut pas utiliser la colle PVC habituelle. Peut-être au silicone?
Quelqu'un aurait un "tuyau" sur la question?
Merci pour votre aide.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Ton tube PVC doit être du 110 et non du 100 soit tu remplaces ton tampon de 100/40 par du 110/40
ou tu achètes une réduction 110/100 .
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Vinzes a écrit: J'ai un tampon de réduction 100/40. Comme vous devez le savoir, le diamètre réel est de 93mm. Ca nous fait quand même 7mm de moins que mon tuyau 100.
Pour les tampons de réduction, ils ne sont pas tous forcément en 93mm, uniquement si c'est pour
un tube de 100mm de Ø intérieur c'est ok pour le 93/40.....
Mais si ton tube de 100mm est tulipé ou si tu as une sortie femelle pour raccorder un tube de 100 (par ex un manchon ou un T), tu peut mettre un tampon égal de 100mm (100/40/40 ou 100/50/40 ou autres...)
Ref Nicoll...T44 par exemple pour un 100/40/40
De : Loire (42)
Ou alors rajouter un bout de tuyau de Ø100 dans la sortie femelle et mettre le tampon en Ø93.
Dept : Loiret
Merci à tous pour votre contribution.
Hélas non mon tuyau n'est pas du 110. C'est bien du 100. Je parlais de 7mm d'écart, j'ai du me tromper de touche en écrivant. C'est plutôt 4.
J'ai enquêté plus en détail et il s'avère que l'épaisseur du PVC n'est pas de 3 mm mais de 1.5. C'est très fin! Il est noyé dans la dalle et je ne peux y coller un manchon car par dessus, viendra l'évac de mon bac à douche. Je n'ai aucune marge de manœuvre.
Selon vous, existe-t-il des tampons de 95 mm de diamètre au lieu de 93? histoire de récupérer le manque d'épaisseur du PVC... Je n'ai pas vraiment envie de le coller au silicone... Pas très propre comme façon de faire.
non pas à ma connaissance pour le 95, mais pour 2mm d'écart tu peut coller ton tampon
avec un mastic polyuréthane, ça tiendra surement beaucoup mieux que le silicone.
Tu doit avoir un tube pvc de descente gouttière en guise d'évacuation...
De : Loire (42)
Oui, il se pourrait bien que tu aies raison. Merci le maçon! pour gagner quelques euros, il me force à faire du sale boulot. Ok pour le mastic, je vais étudier la solution.
Merci beaucoup pour ton aide!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
