Enduit ratissage avant chape liquide?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 556 fois
Env. 100 message Ain
Le "bandeur" qui fait aussi mes enduits de ratissage à commencer à ratisser quelques plafonds et murs de la maison! Ces murs et plafonds sont aujourd'hui complètement sec!
La chape liquide doit être coulée vendredi!
Une chape liquide entraine un taux d'humidité très important dans la maison!
Pensez vous que cela puisse avoir une incidence sur les enduits de ratissage?
Je précise que les sous couches ne sont pas faites...
Merci pour vos avis!
Dept : Ain
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Pas d'avis?
Dept : Ain
Pas de soucis, à vous d'assurer une bonne ventilation dès que l'état de durcissement de la chape le permettra.
Au pire quelques moisissure faciles à neutraliser.
Dept : Yonne
Merci ++!
Si j'ai bien compris, pas de ventilation les 3 premiers jours et éviter le soleil direct! Puis aération ponctuelle jusqu'au 5ème jour et enfin ventilation ++ â partir du 7eme jour?
Je me trompe pas ?
Dept : Ain
Eh bien, ça dépend des marques et des types de chapes, mais en gros c'est ça...
Dept : Yonne
Bon, la chape a bien été coulée... Maison fermée pendant 3 jours.... et aujourd'hui, humidité +++ sur les plafonds!
Les murs sont eux, relativement sec...
J'ai commencé l'aération de la maison.... En partant, avec les fenêtres ouvertes, j'avais un taux d'humidité de 79%!! J'ai laissé 4 oscillo battant ouvert en bas et en haut 2 oscillos battant + 6 velux en position aération! J'ai même ouvert les 2 trappes de visites...
Une chose m'intrigue malgré tout, on distingue l'emplacement des vis à placo sur les plafonds! Cela forme des petits ronds humides un peu partout!
Lors de la réalisation des bandes, le bandeur est passé 3 fois sur les vis directement puis 2 fois en plus via le ratissage, soit 5 couches sur les vis!!!
J'espère que cela va complètement disparaitre en séchant et que cela ne se reproduira pas à la peinture!!
Huh ??
Dept : Ain
Le métal des vis est un super-conducteur thermique, rien de surprenant à ce que la condensation soit surtout visible à cet endroit.
Pas d'angoisse, il faut juste attendre que ça sèche...
Dept : Yonne
Merci +++
Me voila rassuré.... Je vais attendre patiemment et vous donner de mes news une fois que je ne verrais plus rien!
Dept : Ain
Bon des nouvelles! Mes plafonds ont entièrement séchés! Une aération de la maison toute la journée a permis tout ca! Par contre, un petit soucis!
Je pense qu'en séchant l'enduit sur les vis s'est légèrement rétracté!!!
En mettant le phare rasant on le voit très bien!!!
Le Bandeur avait pourtant mis 3 couches (Pregilys 55) sur les vis et 2 de plus avec le ratissage (Pf Liss)!
Les plafonds sont â refaire!! Bien que minim, nous allons "rebouché" le retrait de chaque vis et refaire une passe de ratissage!!
Bizarrement les murs sont nickel!!
Dept : Ain
Et vous aviez vérifié au phare avant ?  Cinq passage pour les vis, ça fait beaucoup...
Dept : Yonne
Avant la chape, les plafonds au phare étaient nickel!!
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 11h18
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
