Protection-entretien porte d'entrée bois exotique ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 925 fois
Env. 200 message Val D Oise
je possède une porte d'entrée en bois exotique.
Cette porte n'a jamais été entretenue, elle a maintenant 20 ans.
Sa couleur est devenue blanchâtre, voir même un peu gris...
J'ai tenté de me renseigner un peu partout, mais ce n'est pas clair:
comment je dois entretenir cette porte en bois exotique ?
Avec quel produit ? huile ? saturateur ? autre ?
Merci d'avance pour vos lumières!
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 20 message Aude
Si le  seul problème que vous avez est un problème d'aspect, c'est déjà pas mal.
Je vous conseille d'attendre le printemps, de mettre la porte sur des tréteaux, de démonter le max de quincaillerie (poignée bien sûr mais aussi la serrure, les fiches ou paumelles)
Puis, ponçage complet de la porte, papier pour les surfaces planes, éponge à poncer pour les parties moulurées.
Comme pour tous les ponçages, on démarre gros et on finit fin.
Le but étant d'obtenir après ponçage un aspect uniforme.
Ensuite  2 ou 3 couches de lasure microporeuse en phase aqueuse avec un égrenage entre chaque couche.
Bien entendu, il faut protéger les joints qui eux ne pourront sûrement pas être enlevés de la porte... parce qu'il ne pourront pas être remis.
Dept : Aude
Merci beaucoup pour ce conseil clair et précis !
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h55
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
