Chape de ravoirage ou pas ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 382 fois
Env. 60 message Crest (26)
La question est la suivante :
- Je suis en plein travaux de construction hors-d'eau hors d'air avec un vide sanitaire. Hourdis polystyrène KP1 avec rupteurs de ponts thermiques. L'isolant est donc sous dalle.
Le constructeur m'a laissé une réserve de sol de 7cm. Je n'ai pas de sol chauffant.
- Dans le cas ou je fais passer des gaines électriques + eau au sol, un ravoirage est il nécessaire ? En effet, si 2 cm de ravoirage + 5.5 cm de chape + 2cm de revêtement alors la réserve de sol devrait être de 9,5 cm.
Le constructeur me dit qu'il est possible d'enrober toutes les gaines dans la chape de finition (5.5cm) du moment qu'il y a un minimum de 3cm au dessus des gaines.
Entre ce qu'il est généralement fait et les règles de construction, quelle est la vérité ?
De : Crest (26)
Photographe Env. 300 message Vendee
Il faut de la matière par dessus les gaine 3 cm semble bien par contre pour avoir fait l'expérience pense a faire un réagréage pour une pose nikel car rare son les personne qui vous tire une chappe de finition nikel de chez nikel si vous poser un parquet flottant par dessus cela se sentira a la marche ^^
Dept : Vendee
Et bien, parles lui du DTU 26.2 qu'il doit connaitre en tant que pro :
Citation: 6.3.2 Ravoirage
L'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau) horizontale n'est pas admise.
Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau
support plan.
L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage.
Le ravoirage peut également être mis en oeuvre pour obtenir un niveau imposé.
Dept : Eure
A si tournesol a parler tu as juste le top de la construction devant toi ^^
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 02h36
