Est-ce quelqu'un a été confronté à une erreur de mesure ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 579 fois
Membre utile Env. 900 message Ferrals Les Corbieres (11)
Je n'ai pas encore vérifié avec un mètre, mais, j'ai un doute sur le traçage de la maison, sur ces mesures...
Elle me semble plus petite...Si on ajoute cela qu'à l'intérieur faut ajouter l'épaisseur des murs avec l'isolant etc...J'ai l'impression qu'il va me manquer des cm...donc des m2
Si je regarde les pignons de ma maison et que je compte les briques et que je calcule cela donne pas du tout la même largeur que sur le plan, même en ajoutant l'épaisseur du mortier...
Dès que je peux, donc mercredi soir ou jeudi, je vais y aller...Mais, si je constate qu'elle mesure pas ce qu'elle doit mesurer ,quels sont mes recours ???
Loucathy
De : Ferrals Les Corbieres (11)
Ben il faudra casser et refaire.
... mais on a toujours l'impression que c'est petit.
De : Saint-jeannet (6)
Oui, je connais cette impression, j'ai fait construire il y a plus de 25 ans et je m'en souviens et mon conducteur de travaux m'avais prévenu...Là, ce n'est pas une impression, c'est un calcul, certes aléatoire et a confirmer...mais, j'ai un fort doute...
Tout casser...:-(
Le problème, c'est que certaines pièces, si elles sont plus petites...il va y avoir des problèmes !!!
Le séjour, non, j'ai de la marge mais, la cuisine, les chambres et les salles de bain et wc, les meubles sont déjà achetés ainsi que les baignoires etc...
Loucathy
Avant de s'affoler, il faudrait peut-être commencer par mesurer, non ?
Dept : Eure
Oui, Tournesol
Mais, j'ai vécu une très mauvaises expérience il y a 25 ans et autour de moi ceux qui ont fait construire il y a pas si longtemps aussi...Donc, du coup, toute seule pour tout gérer etc...je stressssss
Merci et bonne soirée
Loucathy
Cool...
De toute façon, on ne peut pas t'aider si tu ne vérifies pas.
Dept : Eure
Photolover Env. 80 message Ille Et Vilaine
Salut
alors tu as vérifiée ?
Picto recompense Photolover
Dept : Ille Et Vilaine
Je ne peux pas y aller en ce moment, je suis bloquée avec ma fille handicapée jusqu'à la reprise le 7 mars, donc, je ne bouge pas de chez moi et personne pour me la garder...
Donc, la semaine prochaine, dès lundi, j'irai calculer
Loucathy
Re,
Il est aussi efficace de contacter le professionnel pour lui signaler votre doute.
Vous vérifierez quand vous aurez le temps, mais si vous avez raison, autant éviter d'empirer les choses.
Comme promis, je reviens vous dire ce qu'il en est. J'ai été mesurer avec un mètre (10 m) à l'aide d'un ami et à priori, il n'y aurait pas d'erreur Je ne vais pas chipoter pour quelques centimètres, à un choya près, c'est nickel
Je vais arrêter de stresser
Et dsl pour mon dérangement...
Loucathy
En cache depuis avant-hier à 16h45
