Fissure sur poutre cintrée étrange
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 472 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour !
Je viens vers vous pour avoir quelques avis sur cette fissure que je viens de remarquer.
Description de la poutre :
Il s'agit donc d'une poutre cintrée, coulée main, 3,3m de portée, section: 20cm de large, 30cm de haut a l'axe et 50cm au niveau des poteaux. Ferraillage : carré 8x8 en tors de 10 cintré, et deux tors de 10 horizontaux, béton gras, 0/10, fibré (fibre force) ciment type 52.5.
Poteaux 20*30 d'un coté, et 16x16 (poteau d'une calibrique th évolution sismique) de l'autre. 8x8 en 10 pour le fer.
Autant dire que je ne m'attendais pas a ce que ça bouge. Je viens de remarquer cette fissure, poutre coulée il y a 1 an.
Ce qui est étrange, c'est que la fissure n’apparaît que sur la partie extérieure verticale de la poutre, puis, moindre sous la poutre, et s'efface sur la partie verticale intérieure. Comme si la flexion s’exerçait horizontalement (une fissure de flexion verticale, donc poutre fissurée en dessous, et fissure s'estompant sur les verticaux de chaque cotés aurait été plus logique).
Je ne comprend pas quelle contrainte s’exerce dans ce sens ?
Ce cintre porte simplement la toiture, charpente fermette bois portée 11m, tuile dcl terreal, pente 30%.
A noter qu'il y a en faite 2 cintres identiques (avec le poteau 20*30 entre chaque) celui si est celui de gauche, celui de droite ne présente pas de fissure)
La seule chose que je vois, c'est le vent souvent fort (+130km/h) qui souffle dans ce sens, et qui pourrait exercer une pression horizontale sur la couverture, mais ça me parait gros..
Qu'en pensez vous ? Etant donné la forme cintrée, le ferraillage et la section, je pense que la structure n'est pas en danger.
Dept : Herault
Une poutre de 20 x 30 ht ne s'arme pas avec une armature carrée de 8 x 8 mais de 14 x 24.
Autrement dit, avec une armature de 8 x 8, tu mobilises qu'une toute petite partie du béton et il y a de grandes chances que ton armature soit largement insuffisante....
Et les cadres ?
Dept : Eure
Les cadres ?
sur le 8x8 ha10, c'est du ha5 espacé de 15cm
Dept : Herault
C'est ce que je disais : également insuffisant pour les cadres. Une armature de 8 x 8 !
De plus, l'armature que tu décris n'est absolument pas destinée à armer un poutre : c'est une armature de chainage !
Tu n'as plus qu'une solution : faire expertiser par un bureau d'étude béton armé.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 15h47
Devis expert en batiment
