Pose d'isolant et plaque plâtre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 363 fois
Env. 10 message
Bonjour a tous !
voila , il faudrait que j'isole une partie d'un hangar pour en faire une pièce. ( isoler plafond et mur). J'ai déjà en stock des plaques isolantes ( xtratherm pir ) et des plaques de plâtre de 600 mm de large. Je pensais refaire un faux plafond pour que le plafond soit plat et moins haut. Donc remettre des chevrons horizontalement ( le toit est en pente), fixer les isolants aux chevrons. mettre des lattes sur les isolants et fixer les plaques de plâtre sur les lattes. Mais alors on me dit que on peut aussi coller directement les plaque de plâtre sur l'isolant? Est ce que sa tiendrait au plafond?  ou alors est il possible de visser directement a travers le plâtre et l'isolant ( épaisseur isolant 60mm)  jusqu' au chevron ?Je suis vraiment novice dans le domaine    merci d'essayer de m'éclairer !
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Anagreen21,
Même avec un lambda de 0.022W/m.K, 60mm ne suffiront pas à obtenir la résistance thermique minimale imposée en plafond par la réglementation thermique pour les bâtiments existants, obligatoire à respecter dès lors que vous entreprenez des travaux d'isolation en rénovation (la RTE impose au minimum R=4.5m2.K/W en combles perdus).
Par ailleurs, le produit Xtratherm comporte plusieurs références selon l'application auquel il est destiné et suivant la référence, il est revêtu au choix d'une feuille d'aluminium, d'un voile de verre ou de kraft. En aucun cas vous ne pouvez coller une plaque de plâtre sur ces revêtements, de plus, une plaque posée en plafond est forcément fixée mécaniquement conformément au DTU 25.41.
Si vous souhaitez rabaisser le plafond de ce hangar afin de réduire le volume à chauffer, il vous faut créer une structure porteuse suffisante pour porter le poids de l'isolation en plus de celui du parement en plaques de plâtre. Suivant la dimension de la pièce à isoler, vous pouvez opter soit pour un plafond autoportant http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/9[...]4340d792639c02e1a19.pdf , soit pour une structure à base de solives posées sur sabots ou muralières.
Pour fixer vos panneaux d'isolant à la structure porteuse, vous pouvez utiliser des clous à tête large (type Agriplast ou équivalent) s'il s'agit de solives, soit de vis trompettes (indispensables s'il s'agit d'une ossature métallique). Pour la fixation du parement, soit vous fixez directement les plaques dans les solives au travers des plaques d'isolant, tous les 30 cm, à l'aide de vis trompettes pénétrant au moins de 30mm dans les solives, soit vous prévoyez une ossature secondaire en tasseaux à fixer directement dans les solives ou ossature métallique à travers l'isolant à l'aide de vis trompettes. La pose d'une ossature secondaire permet de passer les gaines électriques sans devoir percer les plaques d'isolant.
Sachant que ces panneaux d'isolant sont à bord droit, il vous faut traiter la jonction des panneaux à l'aide d'un adhésif durable adapté au revêtement et traiter la périphérie à l'aide d'un mastic adapté pour assurer l'étanchéité à l'air du plafond et cela d'autant plus si vous utilisez une ossature secondaire pour passer vos gaines et réseaux.
Cordialement.
De : 35 (35)
En cache depuis avant-hier à 16h37
