Placo moisi sous baignoire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.451 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour à tous
Nous avons fait construire notre maison dans laquelle nous habitons depuis plus d'un an maintenant.
Le joint de la baignoire étant abîmé, nous avons décidé de le refaire. Comme il y avait une forte odeur de moisi après avoir gratté le joint, on a regardé sous la baignoire depuis la fenêtre de côté et là on s'est aperçu que tout le placo hydrofuge était noir et très abîmé, beaucoup de moisissures partout...
Plusieurs questions se posent :
- après avoir nettoyé et séché, est-ce suffisant de refaire le joint et c'est tout?
- est-ce préférable de tout enlever (carrelage et baignoire) et de tout refaire?
et dans ce cas qui prends en charge les frais? l'assurance du constructeur ou la nôtre?
- est-il possible d'enlever (autant que faire se peut) uniquement la partie de placo moisi et 'en remettre une neuve à la place?
Nous allons contacter notre assurance demain mais en fouillant sur les forums on trouve toutes ces réponses et du coup on ne sait pas vraiment laquelle est adaptée à notre cas...
(bien sûr j'espère que la 3eme suffira....   )
Merci pour votre aide
Dept : Tarn
Bonjour, vous pouvez toujours faire une déclaration "dégât des eaux " à votre assurance. Il est possible qu'ils vous le prennent en charge.
La trappe de visite ce n'est pas très grand, mais elle peut vous servir à assécher le dessous Il faudrait y pousser de l'air avec un petit ventilo pour qu'autant d'air humide puisse ressortir, et ça assècherait.
Il ne faut pas tout démolir, à la rigueur une partie du tablier de la baignoire.
Les joints, il faut toujours y passer par dessus du bon silicone, qu'il faudra refaire au bout de quelques années. Si on le nettoie avec une éponge ou avec une brosse douce et un produit de nettoyage, il reste propre et en bon état longtemps.
Le carreleur ne prend pas toujours cette précaution, et voilà ce qui arrive.
Mettez une photo du joint sur la baignoire. Parfois ça fait un creux où l'eau reste en plus.
Vous pouvez voir avec le constructeur, mais je ne sais pas ce que ça peut donner.
Et ça ne concerne pas l'assurance dommage ouvrage en tout cas.
On parle de quel joint ? du joint silicone autour de la baignoire ?
S'il était abimé, j'aurais tendance a dire que c'était a vous de le refaire : un joint silicone ça se change et ça se verifie aussi (je verifie souvent les miens et rajoute du silicone par ci par là quand je vois un trou minuscule par exemple).
Si tel est le cas, votre cst ne fera rien car ça fait partie de l'entretien de votre logement..
Et l'assurance, je botte en touche mais je pense qu'elle vous fera certainement la même réponse
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour vos réponses.
Le joint est bien celui de la baignoire.
Notre assurance va envoyer un expert et va demander que le constructeur soit présent pour vérifier si tout était bien fait au départ, on en saura plus par la suite..
Merci encore! 😊
Dept : Tarn
Si l'assurance botte en touche je vous conseille de placer un absorbeur d'humidité sous la baignoire et de remplacer le sac de sel toute les deux semaine jusqu’à ce que l'espace technique soit assaini.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Assécher est une bonne chose, mais je pense qu'il faut aussi tuer la moisissure. A priori, la Javel est un bon début pour ça: à tamponner avec une éponge sur les parties moisies.
Ou peut-être voir pour pulvériser un produit spécial moisissure, si l'accès est difficile.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour, une question, le carrelage était à charge constructeur, seulement il n'y en a pas eu sous la baignoire, et là, un an après habitation, du moisi sur le placo hydrofuge, qui touche donc directement la chape.
Un expert est passé cette semaine mais il a zapé ce détail,, vu que la baignoire est cachée avec un coffrage.
Es-ce qu'il faut tout démonter la baignoire pour mettre du carrelage? Es-ce normal qu'il n'y ait pas eu de carrelage ni de plainte sous la baignoire.
baignoire, sèche serviette en parfait état de fonctionnement
 Pas de carrelage sous la baignoire : dramatique , moisi sur le placo hydrofuge.
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
dans le neuf la baignoire est le plus souvent posé avant le carrelage
c'est en partie pourquoi il n'y ba pas de carrelage sous la baignoire
car sinon découpe au niveau des pieds, et aller poser du carrelage dessous....
Cdt
D'accord, merci pour la réponse, ma question est, es-ce que le faite que la cloison touche la chappe sans protection par du carrelage et plinthe peut expliquer l'humidité ?
Dept : Doubs
à mon avis le local est classé EB+ locaux privatifs
Pour le traitement en pieds de doublage il faut se référer au DTU 25.41
Voir chapitre 6.3.4.2.2 FIGURE 17
Cdt
Pardon locaux privatif ?
On a trouvé le souci que ni l'expert ni le plombier n'a trouvé, fuite au siphon de la baignoire.... Donc forcément utilisé tous les jours voilà le résultat.
Surtout que c'est un siphon non démontable pour pouvoir le nettoyer toutes les semaines super pratique grrr. On lâche l'affaire avec l'assurance de toute façon pour la DO ça sera toujours de notre faute, demain on va commander un nouveau siphon , on aère à fond et on lave avec de la javel...
Vraiment de la daube ces siphon ...
Dept : Doubs
< Pardon locaux privatif ? >
c'est le terme employé par le CSTB dans son cahier 3567
privatif : il faut entendre utilisé par les occupants de l'appartement.
dans le classement on trouve aussi par exemple : locaux humide à usage collectifs
par exemple douches dans un vestiaire de salle de sports
Siphon : parfois il il y a un problème de hauteur, mais d'après la
photo ça ne devrait pas être le cas pour vous.
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h45
