Choix du chauffage avec bonne isolation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.337 fois
Env. 100 message Vosges
J'ai suivi un certains nombre de conseils glanés ici et là sur ce forum, mais là je coince sur mon cas personnel :
Je vais avoir un U de 0.17 pour les murs et le toit, une VMC double flux pour une maison sur deux niveaux. Au niveau chauffage, il est prévu un plancher chauffant sur les deux niveau avec une chaudière gaz.
Mais comme beaucoup, je suis en dépassement de budget et je me demande si avec ce niveau d'isolation je pouvais économiser sur l'installation de chauffage et mettre une chaudière électrique et des convecteurs à l'étage ?
J'ai peur de me planter, à qui pourrais je demander une étude personnalisée pour estimer les couts d'utilisation annuel en fonction du type de chauffage ?
Antoine
Dept : Vosges
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Surtout pas de chaudière électrique!
Sauf si c'est pour deux ans.. mais je suppose que tu es engagé pour bien plus longtemps dans tes prêts!
Si la maison est bien conçue et bien isolée, il n'y a plus besoin de chauffage central : le chauffage central qui était le symbole du confort devient aujourd'hui totalement ringard!
Il suffit de poser un poële de masse ( à bois ou à granulés) et tu chauffes toute la maison : c'est ce que je te conseille..
Plus quelques radiateurs électriques radiants pour faire l'appoint.
Pour l'eau chaude sanitaire, l'économie sur le chauffage devrait te permettre d'investir dans des capteurs solaires.
http://www.dutry.com/lire/poele_de_masse.html
De : Lille - Nord (59)
Merci pour la réponse, si j'avais été seul, je pense que j'aurais prit le risque de ne pas mettre de chauffage conventionnel.
J'ai pu voir sur ce site que certaines personnes ont pu calculer les besoins de chauffage pour leur maison, je voulais juste savoir si il existait un logiciel pour ça, ou si il fallait passer par un professionnel ?
Dept : Vosges
Citation: J'ai pu voir sur ce site que certaines personnes ont pu calculer les besoins de chauffage pour leur maison, je voulais juste savoir si il existait un logiciel pour ça, ou si il fallait passer par un professionnel ?
Il n'est pas très difficile de calculer les besoins de chauffage par pièce (les U des parois ne sont pas difficile à trouver, le plus difficile est de calculer les déperditaions linéïques (pont thermiques) il suffit d'utiliser ce tableau Excel :
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/calcul_deperdition[...]alculs_deperditions.htm
Merci pour les liens, le premier est trop complexe pour moi, je vais me renseigner pour un étude clé en main.
Il n'est pas question de ne pas mettre de chauffage, mais étant donné que j'ai déjà mis plus d'argent dans l'isolation, je cherche à économiser sur le poste chauffage (conseils donnés sur ce site ). J'aimerais juste remplacer la chaudière gaz par une électrique et mettre des convecteurs en haut. Par contre j'aimerais estimer ma consommation électrique et comparer avec le système tout gaz au sol.
Merci pour vos réponses,
Antoine
Dept : Vosges
Citation: J'aimerais juste remplacer la chaudière gaz par une électrique et mettre des convecteurs en haut. Par contre j'aimerais estimer ma consommation électrique et comparer avec le système tout gaz au sol.
Ben, là, le calcul est vite fait!
Il faut 3,3 kwh pour produire un kwh électrique..
alors qu'une chaudière à condensation gaz peut aujourd'hui avoir un redement sur PCI de plus de 100% en moyenne sur l'année!
Le gaz sera toujours nettement moins cher en exploitation sauf à utiliser une PAC (Pompe à Chaleur).
http://www.hespul.org/Techniques-les-pompes-a-chaleur.html
Il ne sera valble de mettre des convesteurs à l'étage, que si tu as une grande mezzanine avec tes chambres autour et la possibilité de mettre un feu central au pied de la mezzanine : c'est ainsi que sont conçues les maisons sans chauffage central : dans ce cas, les convecteurs électriques ne font vraiment que l'appoint, la grosse majorité du chauffage étant assurée par le poële à bois (ou à granulés).
Après réflexion, je vais surement garder le chauffage au sol gaz et essayer de faire des économies sur d'autres postes.
J'avais pensé faire un complément solaire, mais la pente de mon toit sera orientée plein ouest, pensez vous que cela soit intéressant d'envisager cette solution ?
Antoine
Dept : Vosges
Oui ., j'ai pu visiter ton site, et j'en profite pour te féliciter, j'y ai trouvé pleins d'informations et découvert un projet de maison très intéressant. J'ai hate de lire tes impressions sur le confort intérieur obtenu avec cette structure de mur.
Antoine
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h38
Devis pompe à chaleurArtisan
