Tirer une seconde prise a partir d'une première
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 27.490 fois
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Help besoin d'aide Laugh
Je souhaiterais rajouter des prises par ci par là... Je me suis dit que ca devait etre assez facile, et que je pourrais me passer d'un pro.
Je souhaiterais tirer une seconde prise a partir d'une premiere. 2 metres entre les deux prises. Je profiterais ainsi de la pose de mes plinthes pour faire passer les fils !!
Mais comment faire ??? C'est super simple on m'a dit, mais concrètement ?
J'ouvre la première prise, et je defais les fils... Euh mais ensuite ??? Blush Crying
bonsoir Dadou,
voui c'est facile : même moi j'y arrive :
tout d'abord : coupe le disjoncteur
tu ouvres ta prise mais tu ne defais pas les fils.
ensuite prends ton cable de 2m pour la suivante,
tu dénudes 1cm sur chaque couleur.
tu mets le fil rouge(ou marron) du cable avec le fil rouge(ou marron) de la prise (selon les modèles faut dévisser un peu ou appuyer sur le ptit "bitoniauxdt" ),
le fil bleu du cable avec le fil bleu de la prise,
le vert/jaune (terre) du cable avec le vert/jaune de la prise.
quand tu a fini, tire un peu sur les fils (pas brutus hein) pour être sur qu'ils sont bien serrés.
et à l'autre bout du cable : tu mets ta nouvelle prise avec les mêmes branchements de couleur que la précédente.
voilà, et çà doit marcher Wink
si c'est pas clair, n'hésite pas je ferai un effort Wink
et comme un ptit schéma vaut mieux qu'un grand discours : j'ai trouvé çà :
Meri beaucoup, super facile en effet !!
Pas de risque de surcharge ??
Sinon mieux vaut couper le disjoncteur oui W00t
dire que pour ca mon constructeur me demandait 75€ Mad
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
A une seule condition, c'est que sur la prise existante, il n'y ai pas deja un repiquage, il est interdit de mettre 3 fils dans la meme borne.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 900 message
frantz44 a écrit:A une seule condition, c'est que sur la prise existante, il n'y ai pas deja un repiquage, il est interdit de mettre 3 fils dans la meme borne.
Interdit, non. Il suffit de le faire correctement.
Il est exact qu'un nombre impair de fil dans une borne peut poser un problème de mauvais contact. Il suffit de mettre 2 fil d'un côté et 1 fil plié en deux de l'autre côté.
Env. 300 message Gers
A faire dans la limite du raisonable.
Dans la norme, il ne faut pas plus de 5 prises sur 1 disjoncteur de 16 A si le cablé avec du fil de section 1.5mm² et pas plus de 8 si cablé avec du 2.5mm²
Il faut aussi savoir que dans la norme: 2 prises sur le même socle compte pour 1 seule. Et 3 ou 4 compte pour 2.
Bref à toi d'eviter de surcharger ton circuit. Tu greffer ta prise, mais evite de rajouter 10 prises sur le même circuit :P
Dept : Gers
fred31 a écrit:A faire dans la limite du raisonable.
Ok je serai raisonnable, merci pour ces infos. Wub
Env. 300 message Loiret
Et je suppose que c'est la même procédure pour les points lumineux?
Par exemple, partir d'un point lumineux pour pouvoir encastrer 2/3 spots.....?
Maisons CTVL - Loiret
Livrée le 20/02/2007
Adherent AAMOI
Dept : Loiret
j'ai remplacé une lampe par 3 spots mais j'ai mis une ptite boite de dérivation et des sucres.
Env. 100 message Indre Et Loire
attention pas plus de 8 prises chainées sur un même circuit (20Amp)
Dept : Indre Et Loire
voui c'est ce que Fred31 a précisé un peu plus haut :
fred31 a écrit:Dans la norme, il ne faut pas plus de 5 prises sur 1 disjoncteur de 16 A si le cablé avec du fil de section 1.5mm² et pas plus de 8 si cablé avec du 2.5mm²...
par contre chez moi les prises en 2,5² sont sur du 16A. (seuls les circuits spécialisés LL, LV sont sur du 20A ).
C'est bon le disjonteur 16A ^^
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 01h20
