Dijoncteur edf qui saute Résolu
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 954 fois
Env. 20 message Eure
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème dans notre nouveau logement.
Le dijoncteur edf saute depuis 3 mois ( rien ne tombe dans  mon TB) sa saute surtout le soir quand  on cuisine et aléatoirement, 2 semaine sans sauter et un soir ça saute 2 fois voir plus. je suis electricien débutant alors je séche  un peu.
-abonnement edf 30A
-3 convecteur: 1500w, 2x 1000w.
- 2 inter diff 40A 300 ma sur mon TB
j'ai remarqué que ma plaque vitroceramique (4 feux) est branchée sur du 20A et mon four sur le 32A ce qui me  paraît bizarre.
j'ai contrôlé mon serrage du TB et rien. Je soupçonne un probleme avec ma plaque mais je sais pas comment  la contrôler.
certain soir convecteur +plaque + four+ machine a laver + tv+ lumiere rien ne saute et des fois juste la  plaque et four et ça saute. merci de votre aide
Dept : Eure
Sujet résolu !
il faut inverser plaque et four ; le 32A est reservé aux plaques de cuisson, il y a eu une erreur à l'installation.
20A x 230 = 3600 Watts maxi Smile
... regardez la puissance max de chaque point de cuisson sur la plaque, l'abo est peut-être trop juste.
Merci elisa je vais inverser demain. si l'abonnement était trop juste ca sauterais souvent non? alors que la  plupart du temps quand tous est en route rien ne saute j'ai un logement de 40m2.
comment connaitre  la  puissance max de chaque plaque?
Dept : Eure
30A c'est 6900W
Lorque vos 3 radiateurs représentent 3500W lorsqu'ils sont en route simultanément
Reste 3400W pour le reste
Si vous avez trop de gros appareils allumés simultanément, ce n'est pas illogique que le disjoncteur saute.
Sachant malgré tout qu'il ne sont pas à leur consommation maxi en permanence ainsi :
- le lave-linge ne consomme beaucoup que pendant la phase de chauffe de l'eau
- un four consomme au maxi pendant sa phase de préchauffage, ensuite il alterne les coupures et mise en marche pour maintenir la température
Si vous avez un compteur électronique, affichez la puissance instantané, pendant les phases ou vous tirez beaucoup, vous verrez si vous dépassez souvent les 6900W (dans les faits le disjoncteur a un peu de marge)
Carminas
Dept : Cantal
Pour la puissance des plaques, c'est certainement marqué dessus, ou plutot dessous ... ou sur la doc technique, ou google et sites vendeurs...
l'abo est peut-être un peu limite pour certains usages
si les plaques ne sont pas allumées "à fond" et/ou que ce n'est pas la plus consommatrice qui chauffe ça peut passer ;
idem pour le four : en grill -ou en pyrolyse- il doit consommer + que sur 150°
les rads... ne se déclenchent QUE si la T° descend...
faites le test en allumant l'un après l'autre :
1 radiateur (1500w)
ajoutez le four
puis l'aspirateur (ou fer à repasser)
puis 1 petite plaque cuisson
puis la seconde plaque cuisson...
prévoyez la lampe torche Laugh
ps et le chauffe-eau il est comment ?
: dans certains quartiers-villes, à certaines heures on a "moins de jus" qu'à d'autres, en journée ça passe car peu de besoins sur la ligne, à 19-20h00 tout le monde rentre et bimmm.
mais dans ce cas, ce sera à voir avec le fournisseur.
Youps grillée, je n'écris pas assez vite, bonsoir Carminas Smile
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Puissance souscrite trop faible.
Si rien ne saute sur le tableau,
-verifie que le disjoncteur differenciel est bien calibré sur 30A
Si c'est le cas, lorsque certains appareils fonctionnent ensemble, tu dépasses les 30A admis et le disjoncteur saute.
À remplacer par un plus puissant ainsi que ton abonnement.
Édit : grille par les autres.....
Dept : Haute Savoie
Ce que je comprend pas c'est que quand les 3 convecteur son allumer ( voyant rouge) + lave linge + four +2 plaque rien ne saute +TV ect, alors que certain jour juste la plaque +four ça saute.
mon chauffe eau fait 2400W.
c'est vrais que le plus souvent ça saute en entre 19h et 21h
merci a vous 2 je vais essayer tous ça demain dans la journée et le soir
Dept : Eure
Merci novel c'est vrais que sur mon affichage il a marqué 33A dans le mode d'affichage numero 5
Dept : Eure
Le lave-linge ne consomme pas grand chose s'il n'est pas dans sa phase de chauffe, donc le fait qu'il soit en route ne veut pas dire grand chose.
La TV ne consomme pas grand chose.
Pour que cela saute il faut que tous les appareils soient à leur intensité maxi simultanément et tous les appareils qui régulent (radiateur, plaque, four...) n'arrêtent pas de couper et de mettre en route pour réguler, si bien que même si vous avez l'impression que c'est en route, cela ne veut pas dire que cela tire. Finalement le moment ou cela va sauter est assez aléatoire.
La séquence 5, c'est le Imax, c'est à dire l'intensité maximale que votre compteur à vu passer.
Malheureusement, vous ne pouvez pas le réinitialisé
En revanche la séquence 4 vous donne l'intensité instantanée (ou la puissance instantanée en faisant défiler avec le bouton du bas)
Cela vous permet d'avoir une idée de ce que vous consommez lorsque beaucoup d'appareils sont en route.
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous pour votre aide. je vais regarder la séquence 4 ce soir et calculer tout ça =)
Dept : Eure
... et si vous n'avez pas d'abo HC/HP ou que le chauffe-eau tourne H24... après une douche, il doit se remettre en route ou presque => il est à inclure dans l'addition.
je dis "ou" car il arrive qu'on prenne un abo HC/HP mais que le tableau n'ait pas de contacteur J/N ... c'est très kon, mais ça arrive.
selon les fournisseurs, le changement de puissance ne coute pas grand chose à l'année,
il est parfois plus simple d'augmenter que de se mettre des contraintes en mode "ah bin nan, pas la grosse plaque, y a le rad qui chauffe... ah bin nan, on repasse pas la chemise, je viens d'prendre une douche... pas de sèche-cheveux... 'cause douche+shampooing (là on peut regretter les cheveux longs... ou on envie les chauves) Biggrin "...
30€ d'écart par an chez Edf, je suppose que les autres sont +- sur les mêmes bases.
https://particulier.edf.fr/c[...]0160101.pdf
Et justement, à propos d'abo , j'ai une question :
sur le dernier tarif on a toujours le tarif de base pour une puissance de 3kVA ...
pourquoi la madame EDF m'avait refusé cet abo en me disant que maintenant, ils installaient mini 6kVA ? Mad
si c'etait juste sur ma bonne mine, je renouvellerai la demande, s'il y a un texte, je veux bien le lien, merciiii.
J'ai un contacteur j/n merci pour l'info de l'abo.
l'abo de 3kw est toujours d'actualité la madame voulais peut être juste vendre plus gros =(
http://www.jechange.fr/energ[...]mpteur-2452
Dept : Eure
Petite question ma plaque est en 2,5 mm2 je peux donc pas la mettre sur mon 32A?
Dept : Eure
Vous parlez des fils dans le mur ou du cable entre la plaque et le mur ?
Carminas
Dept : Cantal
Câble fixé a plaque. dans le mur je suis en 6 mm2
Dept : Eure
Pas de problème alors, vous pouvez garder votre 32A
Cela veut dire que le fil en 2,5² a été choisi par le constructeur en fonction de la puissance maxi de la plaque et est adapté
Carminas
Dept : Cantal
Donc je suis pas obligé de la mettre sur le 32?
Dept : Eure
Ou je met ma plaque sur le 32 quand meme et mon four sur le 20? sachant que là ma plaque et sur le 20 et le four 32 ( pour moi le 32 était obligatoire pour les plaque ) mais comme ma plaque et mon four son en 2.5 je savais plus qui mettre ou
Dept : Eure
L'une ou l'autre solution ne posera aucun problèmes.
Le disjoncteur 32A et le câblage en 6 mm2 est la au cas où l'appareil branché est de forte puissance.
Ce qui n'est, semble-t-il pas votre cas.
Mais quitte à résoudrez les problèmes, autant le faire jusqu'au bout et brancher la plaque sur le 32 et le four sur le 20.
Ps: pour exemple, mon piano de cuisson peut tirer plus de 7000W à fond les ballons. D'ou le 32A sur lequel il est branché.
Dept : Haute Savoie
D'accord merci a tous pour votre aide =) j'ai plus cas mi mettre demain et changer mon abo au besoins. encor merci et bonne nuit
Dept : Eure
Si les fils du four dans le mur sont en 2,5², il faut un disjoncteur 20A maxi
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci. actuellement la plaque est branché: sortie 2.5 sur du 2.5 en 20A et le four sortie 2.5 sur du 6 en 32A
Dept : Eure
La norme prévoit l'inverse
Mais tant que vos plaques ne tirent pas plus de 4,5kW cela n'est pas dramatique
Et de toute façon cela n'a rien à voir avec vos problèmes de disjonction.
Toutefois les plaques doivent être en principe en aval d'un interrupteur différentiel de type A, assurez vous que c'est bien le cas actuellement, sinon vous seriez mal protégé.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre aide. je vais allumer plusieurs gros consommateur et regarder la puissance sur la sequence 4 et passer sur un abo 45A si besoins
Dept : Eure
Une autre solution est de mettre un delesteur qui coupera tout ou partie des radiateurs pendants les points de consommation
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l'astuce. demain j'appelle edf car a 20h 2 coupures alors que je consommé 3400w environ. Histoire de voir si leur dijoncteur a pas un pète au casque =)
Dept : Eure
Une autre hypothèse serait que cela ne coupe pas suite à une surcharge mais suite à un défaut différentiel.
Il est sélectif (type S) votre DB ?
Carminas
Dept : Cantal
Il y a un moyen de l'identifier? il ce trouve a 5 metre de mon tb a l'exterieur de la maison
Dept : Eure
ça vaux le coup que je teste pour voir s'il y a un defaut d'isolement sur mes prise et appareils?
Dept : Eure
S'il est sélectif, il doit y avoir marqué un S dans un carré.
S'il ne l'est pas, c'est que c'est un instantané et en cas de défaut >500mA il pourrait sauter avant vos 30mA.
L'idéal alors serait de faire une mesure d'isolement, mais seul un électricien possède ce genre de matériel.
Faites des tests en coupant le disjoncteur du four et montez en puissance avec les autres appareils, et voyez si le problème se produit toujours.
Idem avec la plaque et si nécessaire avec les autres appareils.
Carminas
Dept : Cantal
C'est un selectif
Dept : Eure
Je viens de faire un teste 3 plaque + 2convecteur+ four le tout a fond aucun souci je tire de l'eau et boom coupure. je vais tester la terre du chauffe eau au cas ou mais ca doit bien être l'abo
Dept : Eure
Probleme peut être résolut. Suite au teste de defaut ( RAS) je contact le service client edf( suite a mes info et la consommation que l'opérateur a vu. J'aurais des variation de courant surement dû au fait que je sois peut être en bou de ligne. mon abo et largement suffisant.
je dois donc envoyer un courrier et un technicien va venir mettre un appareil pour voir les variation (15 jour d'attente) si c'est le cas il feront les travaux plus geste commercial.
Merci a tous pour votre aide. je vous tien au courant ( sans variation) " ok je sort" Biggrin
ça pourra toujours servir si quelqu'un a le même souci
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 11h07
