Bloc beton celullaire, les collez?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.401 fois
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
salut a tous
je doit posé des bloc de siporex sur un parpain comment je le colle, avec la colle pour beton cellulaire ou avec du mortier traditionnel ?
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
bonjour
perso je prefere la colle des blocs avec un petit peu de sable fin en plus si tu dois rattraper des irrégularités et que le joint doit etre epais.
ok merçi Wink
j'ai oublié a quelle dosage ???
3/4 de colle et le reste en sable, ce n'est pas tres DTU mais efficace
ok merçi donc 1 pour 4 ;) env
et mon siporex est a l'exterieur (cheminée de barbecue) que dois-je y mettre dessus pour le protegé des intemperies et autre ?
et est ce que le mortier-colle a siporex peut me servir a posé des briquettes refractaire sur du parpain?(mur montant pas la sole) ou faut il absolument du ciment refractaire?
si c'est les murs montant jusqu'a la sole no problemo si c'est au dessus de la sole, dans le foyer certainement pas !
c'est simple tu achete du crepis chez casto en seau de 10 kg en promos cela devrait faire l'affaire sauf si il te reste des sacs d'enduit de la maison.
c'etais les mur montant au dessus de la sole et ok,merçi pour l'enduit;)
enjoy eric
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
ericpastaga a écrit:et mon siporex est a l'exterieur (cheminée de barbecue) que dois-je y mettre dessus pour le protegé des intemperies et autre ?
Pose obligatoire du beton cellulaire sur lit de mortier hydrofuge en extérieur!
Puis le recouvrir avec un enduit spécialement adapté, sinon ça ne tiendra pas dans le temps...
Al.
Al.
Les photos de la déco :
http://www.forumconstruire.c[...]4019#674019
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Puis le recouvrir avec un enduit spécialement adapté, sinon ça ne tiendra pas dans le temps...Al.
le BC est posé (cet apres-midi) avec un motier-colle pour BC
et c'est quoi ton enduit adapté pour BC ?
Aie, si pas de coupure de capillarité, il y avoir sans arret des grosses remontées d'eau par les bloc de beton cellulaires!
enduit pour support type B (voir chez Weber et Broutin par ex... ou autre) Sinon, un appret à appliquer au rouleau et enduit "classique".
Al.
Al.
j'avoue que j'ai pas tout compris en faite je fait un barbecue ça demarre avec des parpaings traditionnel puis un avaloir ( les pentes de cheminée) en briquette refractaire puis en BC pour le conduit de cheminée
Citation: si pas de coupure de capillarité, il y avoir sans arret des grosses remontées d'eau par les bloc de beton cellulaires!
c'est ça que j'ai pas compris mais je pense que tu pensé que tous etait fais en BC
me trompe ? ;)
bonsoir
tu demarrre avec des parpaings pas besoin de coupure de capilarite, qd tu vas voir le prix de l'enduit special W&B cela va te calmer
ce n'est qu'un BBQ faut pas exagerer !
jf a écrit:bonsoir
faux!
Mais chacun fait comme il veut. Et effectivement ce n'est qu'un bbq, j'espere juste qu'il n'est pas visible de l'interieur... Wink
Al.
Al.
alinator a écrit: j'espere juste qu'il n'est pas visible de l'interieur... Wink
Al.
tu veut dire quoi par la???? Sad
que je n'aimerai pas avoir de grosses aureoles d'humidité visibles depuis mon canapé, ça m'enerverai...
Al.
ah ok et non pas visible de l'interieur Happy
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 17h18
