Alternative à l'enduit d'étanchéité à l'air type mono air , aeroblue.....
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.840 fois
Env. 20 message Vaucluse
Salut à tous,
 je me pose des questions sur quelle alternative je pourrais avoir pour créer l’étanchéité à l'air de ma maison neuve en agglos qui va être isolé par mes soins et par l'interieur avec 145mm de laine de bois isonat, pare vapeur, optima et enfin ba13.
C'est une carcasse hors d'eau en agglos qui m'a été livré il y a une semaine et je vais faire tout le reste tout seul.
Je me fiche de la perspicace du mur, l'enduit extérieur sera à base de ciment et le renouvellement de l'air confié à un puits canadien qui amènera l'air dans les pièces à vivre et les chambre plus une vmc simple flux.
Je veux me diriger vers un enduit et non une membrane type opt'air ( question de durée de vie....)
J'ai lu sur ce forum certains utiliser du plâtre et en être satisfait, test d’étanchéité à l’appuie.
Le constructeur qui m'a livré la carcasse de ma maison fait ça d'habitude avec une enduit extérieur ( de façade ) gris, cette solution m'es proposé pour 3,75 euros du m2.
Mon dépôt m'a chiffré du mono air à 15 euros le sac...
Je voudrais:
- au minimum boucher tous les jours entre les joints verticaux des agglos qui me sautent aux yeux depuis que la charpente est fini et qu'il fait donc plus sombre dehors que dedans......
- pouvoir le faire mécaniquement (sans machine)
- pour bien moins cher que du aeroblue ou autre mono'air
- le passer en une passe continue et lissé de 3 à 5 mm d'épaisseur
Avez vous un avis ?
Plâtre ?  enduit de façade ? colle à carrelage ? colle syporex ? MAP ?
Merci pour vos avis!
Dept : Vaucluse
Pour moi, un simple enduit ciment intérieur me semble suffisant. Si vous le réalisez vous même ce n'est que du temps, et pas beaucoup d'argent.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Pourquoi ne pas réaliser l'étanchéité a l'air avec ton pare vapeur?
De : Brive (19)
C'est sur un simple enduit sera le moins cher,
nodaril > je ne sais pas dans quel état sera la pare vapeur dans quelques dizaines d'années...
Dept : Vaucluse
J'espère qu'il sera en bon état. Sinon votre isolant risque de morfler avec votre solution.
De : Brive (19)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
L'étanchéité à l'air sera assurée par le pare-vapeur côté chaud. Si c'est bien fait.
Vu que le mur est enduit à l'extérieur, ça fait pare-vent.
Je suis (ça n'engage que moi) très réservé sur l'usage qui est fait des opt'air aéroblue et compagnie.
Dept : Haute Saone
si c'était pour moi je traiterais uniquement les espaces qui "sautent aux yeux" avec un simple enduit ciment ;
pour le reste, je rejoins Etienne2 .
Merci pour tous vos conseils !
J'ai fais un essai avec un mortier sable/ciment c'est prometteur, je pense en avoir pour 100 euros et 2 jours de boulot.
Je vous tiens au courant Laugh
Dept : Vaucluse
Pourquoi pas un simple dégrossi chaux sable avec un compresseur et un coup de règle ?
Dept : Haute Saone
Salut, finalement je fait un mortier tout simple avec du sable à batir 0/2mm, du ciment et de la colle à carrelage .
Recette pour ma petite bétonière :
Un demi sac de ciment pas cher ( 5 euros)
Un demi sac de colle à carrelage 1er prix (5 euros) pour l'adhérence
25 pelles de sable
De l'eau jusqu'a ce que le mortier soit comme vous voulez.
Je taloche ça assez serré sur les mur en parpaing avec une taloche à plâtrer en inox, l'enduit fait au final 3mm d'épaisseur .
Voila c'est surement pas aussi bien que tu trucblue ou du machin'air à 18 euros le sac sur 5mm d'épaisseur mais c'est mieux que rien ( je vois plus les jours entre les agglos) et ça durera plus longtemps qu'une membrane plastique.
Je m'en sort pour 80 euros pour les 140m2 de murs périphériques et 4 jours de boulot tout seul.
Je vous met quelques photos rapidement
A+ les constructeurs.
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
