Fissure dans carrelage : refaire la dalle ou non ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.882 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'habite dans une maison achetée il y a 5 ans, construite en 1983 et dont une extension a été réalisée en 1995.
On a un vide sanitaire sous la maison mais pas sous l'extension.
Le carrelage au niveau de l'extension a beaucoup fissuré comme on le voit sur ces photos :
fissure carrelage
fissure carrelage
En 5 ans depuis qu'on y habite, la fissure s'est un peu accentuée.
On voit un affaissement de l’extension de la maison allant jusqu'à 2cm de différence (1 mètre après le début de l'extension). La majorité de différence est de 1cm.
On souhaite refaire le carrelage de toute la pièce avec des carreaux 60x60.
Un artisan nous propose de faire un réagréage sur toute la pièce mais pas de casser la dalle (pour lui, ce n'est pas garantie que ça soit forcément mieux..). Il cassera au niveau de la fissure pour dissocier les dalles et placera un joint de dilatation à ce niveau. Le carrelage partira du joint de dilatation.
Un autre artisan nous propose de casser la dalle de l'extension, de la refaire et de referailler dans la dalle de la maison. Il placera aussi un joint de dilatation entre les 2 dalles et le carrelage partira du joint de dilatation. Il ne fait pas de réagréage mais simplement une primaire d'accroche avant la colle.
Qu'en pensez vous ? On souhaite que le nouveau carrelage ne fissure pas, après c'est pas très grave si à l'endroit de la fissure, le carrelage n'est pas parfaitement horizontal (si il y a une légère pente). Il y t-il un risque que ça continue de s'affaisser ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Sylvain
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
On dirait que ça fissure à côté de l'appui sur le refend.
Qui correspond à la transition entre deux pièces.
Vous faite une transition en parquet, sol souple... entre les deux pièces.
Et hop, plus de fissure pour la carrelage.
Après, faudrait voir si c'est grave docteur (demander au maçon). Je ne sais pas si un be structure se déplacerait pour un coût acceptable.
Dept : Haute Saone
Bonjour, normal que ça fissure, puisque qu'il y a tassement différentiel, pas le même mode constructif, pas la même date de construction, etc...
Il faut faire un joint de dilatation dans le carrelage a ce niveau.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses.
Donc si je comprends bien vos réponses, casser le carrelage et mettre un joint de dilatation devrait suffire ? Il n'est pas nécessaire de casser la dalle de l'extension et de la refaire ?
Autre question : selon vous est il nécessaire de faire un ré-agréage sur le carrelage de toute la pièce ?
Merci d'avance.
Tu ne peux pas ragréer sur le,joint de dilatation
J'ai noté le tassement de l'extension
Si le,phénomène se poursuit alors que tu as fait un nouveau carrelage, rien n'indique que tu n'auras pas de désordres à nouveau
De : Sur Le Forum (77)
Aujourd'hui il n'y a pas de joint de dilatation, le réagréage serai fait sur le carrelage (sauf au niveau de joint de dilatation où le carrelage sera enlevé).
On n'a pas refait le carrelage depuis qu'on y habite, on compte justement le refaire maintenant, d'où mon sujet
Merci encore
J'ai bien compris que le joint n'existait pas
Mais tu a écrit faire le ragreage sur la totalité de la pièce , donc j'ai compris que c'était l'ancien et l'extension
Si tu refais un ragreage sur l'extension, que tu refais le carrelage et que les désordres se poursuivent avec un tassement qui se poursuit, que comptes tu faire ?
Oui oui on va bien refaire le carrelage dans toute la pièce (ancienne + extension).
Justement si malgré le joint de dilatation, le tassement se poursuit et provoque de nouvelles fissures, je serai très embêté :( et je ne vois pas trop ce que je pourrai faire.. à part remplacer le carrelage par du parquet stratifé sur l'extension.
D'où ma question avant les travaux : est ce qu'il vaut mieux casser la dalle de l'extension et la refaire (mais ça a un certain prix..) ou refaire un réagréage en ayant mis un joint de dilatation entre les 2 partie de la pièce suffirai ?
Je sais bien qu'il n'y a pas une solution qui sera sûre de fonctionner, ça m'embête simplement de casser la dalle et de la refaire s'il n'y a très peu de chance que ça serve à quelque chose.
merci encore pour vos conseils.
Bon je pense qu'il n'y a pas forçément une solution idéale et qu'on peut pas trop savoir la meilleure solution..
Une dernière question : est ce que casser la dalle à un petit endroit pour voir s'il a bien été faite (épaisseur, féraillement) peut être une bonne idée ?
Merci d'avance
A mon avis, ce n'est pas vraiment la dalle (ou dallage) qui est en cause mais la sous-couche de ce dallage.
Pour moi, un ragréage ne sera, à terme, que du rafistolage. Et ça recommencera...
Pour moi, la solution pérenne, mais pas forcément économique, c'est :
- casser
- refaire une dalle portée correctement féraillée (sans toucher à la sous-couche, le terrain) après s'être assuré des possibilités d'appuis (soubassements, etc.)
- faire un JD entre les deux parties
- sol.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h12
Devis expert en batiment
