Ikea METOD - Autre plan de Travail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 784 fois
comme indiqué dans le titre, j'envisage l'achat d'une cuisine IKEA METOD, cependant, les plans de travail IKEA ne me conviennent pas.
Est ce qu'un plan de travail standard d'un autre fabricant (LAPEYRE, LEROY MERLIN, ....) peut se monter sur les caissons METOD ? Comment sont fixés les plans de travail sur ces caissons ?
Merci par avance pour la réponse
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Aucun problème: les plans de travail c'est un truc "universel": ça s'adapte sur tous types de cuisines. Il n'y a aucune fixation de prévue sur le plan de travail. Ca se visse par le dessous, par l'intérieur du caisson, directement dans le plan avec des vis à bois. En tout cas pour les plans en bois.
Le tout est de bien faire attention aux dimensions, notamment à la profondeur, pour avoir le rendu que vous souhaitez: plan à fleur de meuble ou plan qui dépasse devant pour recouvrir les poignées.
Pour les plans en pierre, je ne connais pas.
De : Lyon (69)
Un plan de travail, c'est juste un morceau de bois (ou aggloméré/stratifié).. il n'y a pas d'emplacement spécifique pour des vis ou autre, donc vous pouvez bien mettre n'importe quel plan. Il y ajuste à visser en effet (et pour mes plans en pierre je les ai juste collé au silicone.
Ikea est très bien placé sur le sur mesure par contre... (j'ai fait un comparatif récent entre du sure mesure Leroy Merlin et ikea et la différence de prix était assez énorme)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Merci pour la réponse.
Oui il s'agit bien de mettre un autre plan de travail type stratifié que ceux de Ikéa
const101 a écrit:Bonjour,
J'ai aussi acheté un plan Ikea sur mesure, car après avoir comparé avec Leroy Merlin et autres GSB (ou cuisinistes, je n'en parle pas...), Ikea était bien moins cher.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Vérifiez que les chants de ces plans ne soient pas en stratifié mais en polypropylène ( PP ) pour la résistance aux chocs...
Pour info, et d'une manière assez commune, les chants en "strat" font 0,7 mm d'épaisseur, sont assez fragiles contrairement à ceux en Polypropylène qui font 1,5 mm d'épaisseur, plus "souples" et qui encaissent d'avantage les chocs.....
Aujourd'hui restent en stratifié total, les plans de travail "post-formés" mais au niveau du look c'est vraiment "haz been"....
Donc, beaucoup de fabricants qualitatifs, partent sur des chants PP, avec des rayons d'usinages réalisables au millimètre, et à la finition parfaite.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
SPLASH34 a écrit:Bonsoir,
Autant j'avais remarqué les différences pour les chants de façades ou de meubles, là j'avais jamais fait attention.
J'en prend note. Merci pour l'info
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Pas de soucis,
Et saches qu'il en est de même pour les caissons, sans aborder les questions de densité et d'épaisseur des panneaux
Dept : Herault
Il faudra vraiment que je prenne le temps de regrouper toutes les infos techniques, astuces, que vous donnez, associés aux caractéristiques techniques des différentes marques. Ça fait un moment que j'y pense.
Il y aurait au moins un vrai comparatif factuel entre les marques.
De : Sète (34)
olivette34 a écrit:Il faudra vraiment que je prenne le temps de regrouper toutes les infos techniques, astuces, que vous donnez, associés aux caractéristiques techniques des différentes marques. Ça fait un moment que j'y pense.
Re Olivette,
j'ai fait un "édit" concernant les chants des plans de travail.
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
