Problème Bruit Tambour Bavette Zinc - VIDEO
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 848 fois
Env. 20 message Essonne
J'ouvre un nouveau sujet pour un problème que j'ai avec le bruit que font les impacts de gouttes de pluie sur les bavettes zinc de mes fenêtre.
ci dessous la vidéo :
C'est super pénible quand il pleut...  L'architecte me demande de vérifier si ce n'est pas l'isolation acoustique de mes fenêtres qui pose problème.
Qu'en pensez vous?
Je reviens vers vous car j'ai eu une réponse du couvreur. Le bruit était particulièrement gênant ces dernières nuits au cours des quelles il a beaucoup plu!
Voici sa réponse :
Citation: [...]
ð  Un appui zinc est un pliage en 3D. Ce pliage est tenu latéralement par des clous calotins mis en œuvre
à la limite des oreilles derrière le bardage puis sur le dessus du regingot sur lequel est posé la menuiserie,
enfin il est libre coté extérieur …
Le principe de la mise en œuvre d’éléments Zinc est de ne jamais les brider pour anticiper la dilation connue
de ce matériaux … aucune comparaison avec un habillage vertical de menuiserie qui n’est pas un pliage 3D et
qui est de plus tenu entre l’épingle et le sertissage du joint debout du bardage …
idem pour bac de bardage qui est vissé et serti tous les 41 cm dont la dilatation est prévue vers le bas.
[...] La menuiserie à il me semble un rôle acoustique qui dépasse en résistance un bruit d’impact d’eau sur un appui de fenêtre.
Qu'en pensez vous? C'est normal ce bruit? Ça nous réveille systématiquement dès qu'il pleut... Idem pour nos enfants...
Franchement, on m'avait prévenu que les appuis zinc présentaient ce problème, je n'aurai pas hésité une seule seconde pour ne pas pas en mettre...
Y a t il une solution d'après vous?
Merci!
Env. 200 message Aisne
Bonsoir pmb zinc ,
votre couvreur n'est pas mauvais en poésie en tous cas ,alors demandez lui pourquoi il n'a pas intercalé un ourlet posé à l'envers avant la pose des bacs situés au dessus de la fenêtre, avec ce système le problème est vite résolu car l'eau ruisselant du terrasson coulera directement dans ce petit canal formé par cet ourlet . Je vous rassure ,il peut toujours réaliser cette modification .comment fait il pour confondre les impacts sur les bacs avec les vaguelettes causées par la dilatation ,on appelle ça de la mauvaise foi .
Dept : Aisne
apparemment au bruit la tablette ne pose sur rien pouvant amortir le bruit... un contre plaqué marin aurait fait l'affaire pour ne pas entendre ce bruit de tôle creuse et amortir le son...
Bonjour ,
on est bien d'accord là dessus , ce (clac ......clac .......clac) est causé par l'absence de support sous l'appui en zinc , !!!!!!!!!!!!
Dept : Aisne
L'artisan va finalement venir. J'ai reçu son message ce matin :
Citation: Bonjour,
Concernant le remplacement des bacs de bardage, nous souhaitons intervenir demain matin. Merci de me confirmer possibilité.
Nous intervenons par l’extérieur, nous n’avons pas besoin d’entrer chez vous.
Concernant le bruit sur l’appui de fenêtre, nous allons coller par-dessous une bande résiliente sous l’appui zinc.
Qu'en pensez vous? Bonne solution que cette "bande résiliente" ?
Merci pour vos avis
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h36
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
