Faire un mur en parpaing, mais, plus petit que 20 cm de large... Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.319 fois
Membre utile Env. 900 message Ferrals Les Corbieres (11)
Voilà, je vais faire en premier lieu, deux de mes 4 cotés...
Mur en parpaing, car, c'est le moins cher...Hauteur 1,80 m compte tenu de ma fille et des futurs voisins qui voudront se barricader comme la plupart des français etc...
Pour éviter de perdre trop de terrain avec des parpaings de 20 cm, j’ai vu qu’il existait des moins larges ! 15 cm...
Mais la question est : le risque ? Sera t'il autant solide ??? Compte tenu aussi du vent que j'ai dans ma région ???
Et les fondations doit-elles aussi être chez moi ? Car, si oui, ce n'est pas 20 cm (avec parpaing de 20)que l'on perd !!! Mais plus et le mur du coup se trouve pas en limite de propriété...mais après !!! Donc, le voisin gagne 10 cm...et moi j'en perds 30 !!!
Loucathy
De : Ferrals Les Corbieres (11)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Oula....W00t
Déjà, es-tu allé en mairie pour savoir si tu as le droit de monter un mur en limite de propriété de 1,80m ?! As-tu fais ta déclaration préalable?
Ensuite, il existe des solutions beaucoup moins laides pour se protéger visuellement, comme les panneaux en grillage rigides, qui peuvent être munis de lames occultantes de toutes sortes.
Ou les haies, aussi.
Dept : Cotes D'armor
Merci de votre réponse, Jerémie25
Oui, nous pouvons et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait en ce moment...se barricader...
Les haies prennent trop de temps à pousser et n'empèche pas les passages...De plus, je ne peux pas attendre, j'ai une enfant handicapée et donc en grand danger dans un espace non clos et il faut que cela soit assez haut pour éviter qu'avec une chaise, elle escalade et fugue...
Je n'en suis pas encore là pour la déclaration, ma maison est sous le point d'être que hors d'eau...
Pour ce qui est de grillage rigide avec lames ou fausses haies...C'est terriblement chère, au moins 3 X le prix d'un simple mur en parpaings...J'ai fait des simulations...
Loucathy
Grillage rigide plus cher qu'un mur, j'en doute quand même ...
Un mur en parpaing 1,80 à peine 900 € sans compter le ciment/la ferraille pour les fondations et assembler les parpaing...
Le grillage rigide 3400 € !!! Sans compter le ciment/la ferraille pour les fondations et un rang de parpaings...Plus, après, des lames ou une fausse haie pour l'intimité et surtout éviter que ma fille mette les pieds dans les trous ou les mains au risque de se faire chiquer si le voisin a un chien...
Loucathy
Les fondations doivent être à l'intérieur, ce qui n’empêche pas de mettre le mur en limite.
900€ pour un mur... 3400€ pour du grillage. cela serait les prix pour quelle longueur ?
Difficile aussi de comparer des tarifs, si on ne compte pas tout ! Et pour poser un grillage rigide on a pas besoin de fondations, ferrailles et rang de parpaing (plutôt nuisible pour la solidité)
J'ai vu sur internet un dessin de conception d'un mur et les fondations faisaient 40 cm et les parpaings mis au milieu...Si on peut mettre les parpaings en limite des fondations...je préfère !
Et je veux faire un rang de parpaings pour le grillage, car, sinon les chiens peuvent gratter et passer en dessous et ma fille pourrait aussi voir qu'il y a un espace...
Et si le grillage en dur, plus l'habillage était moins cher, on en verra beaucoup plus ! Car, c'est nettement plus jolie
Loucathy
Env. 400 message Marne
Juste une remarque sur les grillages avec des lames.
Par chez moi, les gens qui ont mis des lames : ils ont pour la plupart le grillage qui plie à cause du vent....
Dept : Marne
Oui, avec du grillage ordinaire cela se produit et aussi avec de la fausse haie...Mais, pas avec du grillage rigide...J'habite une maison depuis 5 ans et derrière, j'ai du grillage des plus basique et j'ai mis de la fausse haie et avec le vent et bien, il s'est tordu, cassé etc...Devant, j'ai un tout petit muret de 3 rangs de parpaing, plus grillage rigide et j'ai mis la même fausse haie et cela n'a jamais bougé, même avec la tempête des derniers jours...
Je parlais du grillage rigide : les panneaux de grillage de 2m
Dept : Marne
En tout cas, un grillage posé sur des parpaings est moins solide q'un grillage posé sur des poteaux cellé dans le sol à 50cm de profondeur.
Pour éviter le muret on peut mettre des plaques de beton de sos bassement (plaques qui se glissent entre les poteaux et qui peuvent être partiellement enterrée
http://www.colliertopfermetu[...]7e5rkyZ.JPG
Grillage rigide, en 1,53m, cela m'est revenu à moins de 30€ le m linéraire, ciment en sac tout pret à prise rapide compris  (je l'ai posé moins même). Faut compter le double si on veut un bon kit d'occultation dessus.
Faire un mur, c'est pas le même boulot... bien plus de mains d'oeuvre pour faire les fondation, monter le mur, crépir le mur, faire une finition, coller les couvertines ...
Autre solution pour une bonne occultation : les panneaux en bois de 2m
Merci pour les détails et suggestions, Const101
Mais, donc, 60 € le m linéaire cela me revient beaucoup plus cher qu'un mur en parpaing...
60 x 60 = 3600 € Et 1062 € en parpaing (Je viens de refaire une simulation)et je ne pense pas en avoir pour 2538 € de ciment/ferraille...Je peux me tromper...?
Evidemment, je ne compte pas le crépis dans mes calculs, je n'aurai pas les moyens, il restera en l’état pendant un certain temps...Le principale pour moi, c'est d'enfermer ma fille...La main d'oeuvre pour le mur, quelque soit le style choisi, me coûtera rien...Donc, je n'en tiens pas compte...
Loucathy
Un mur d'1,8m tout au tour de la maison pas crépi.... mouais..
Sinon, si on veut s'enfermer vite et pas cher, on plante des piquet rond en bois ou des poteaux T en métal  et on fixe dessus un grillage soudé, en rouleau dessus.
60m de mur de 1,8m en autoconstruction, ça fait déja un travail très conséquent.
Entre les fondations, la ferraille, le ciment, le mortier,...., au final, l'addition pour du parpaing monte vite.
J'ai commandé mon matos cette semaine, et je suis loin de mon estimation de 200 euros "à la louche".
Comme d'hab, le surplus cerclage/manutention/palette/livraion est pas donné, alors qu'avec du grillage, ca se transporte facilement dans sa voiture ou celle d'une connaissance (qui ne connait eprsonne qui a une camionnette, enfin, je veux dire un Scenic Laugh)
Sébastien.
Dept : Moselle
Revenons à tes questions initiales du coup.
Quelle est la surface de ton terrain? Car tes craintes par rapport à la perte de place sont peut être insignifiantes au regard de la surface restante non?
Après, vous comptez le faire par un pro, ou vous même le mur? Car même si, en quelques minutes on voit bien la technique à mettre en oeuvre, le faire en vrai c'est déjà autre chose.
Concernant la solidité d'un mur de 15 par rapport à un mur de 20, je ne suis pas maçon, il faudrait qu'un spécialiste donne son avis.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h31
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
