Pose de plinthe MDF Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 970 fois
Env. 200 message Vendee
Salut, j'aimerai votre avis avant de me lancer dans la pose de plinthes MDF sur placo.
Le revendeur m'avais donné de la néoprenne, mais il fait trop froid pour l'utiliser avec ces temperature donc:
1- Coller les plinthes a la colle Bois PATEX
2- Reboucher les angle et faire la jonction mur plinthe avec du mastic acrylique
3- Peindre plinthe et mur
Qu'en pensez vous ?
Comment faite vous pour vous assurez de ne pas mettre de peinture sur le sol en peignant les plinthes ?
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Plus simple de poser les plinthes une fois peintes
De : Wadirum (44)
Ok je vais faire ca alors
Dept : Vendee
Alors j'ai commencer a poser les plinth par contre le maitre d'oeuvre me conseil de mette un joint acrylique entre le bas de la plinth et le carrelage.
Je pensais faire ça en plaçant un scotche a 1mm de la plinthe sur le carrelage, mettre le joint lisser au doigt et retirer le scotch vous en pensez quoi?
Dept : Vendee
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
le joint blanc jaunit et ma peinture ne tient pas dessus avec le temps.Mais a utiliser aussi pour éviter les remontées humides dans la plinthe(faire le joint et poser la plinthe dessus,sans trop tasser et lisser le surplus)
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Ah ok merci, j ai remarqué aussi que ca craque (acrylique + peinture) au bout de deux jour entre le cadre de porte et le placo. Je penses qu il faut le faire tres tres fin pour qu il seche plus vite et craque moins.
Dept : Vendee
Tout a fait.Mais il faut attendre plusieurs jours pour que les joints sèchent a coeur.Mais 1 a 2 mm suffisent
En cache depuis avant-hier à 20h06
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
