Expérience/solution technique SDB
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 456 fois
Env. 200 message Doubs
Je ne sais pas si c'est dans ce dossier qu'il faut que je poste mais je voulais faire profiter des solutions que j'ai mis en oeuvre (si ca peut aider ou donner des idées, pour moi ca a déja été le cas).
Le projet: Salle de bain à l'étage à moindre frais avec baignoire,sauna et "domotique".
Les principales contraintes et choix esthétiques:
-création plancher chauffant eau avec une réserve de 6 cm tout compris.
-branchement disponible pour plancher chauffant 1 arrivée radiateur pour plancher+1 sèche serviette
-faux plafond peint en noir avec lame bois (obligation de n'avoir aucune vis apparente)
-sauna fait maison
-création miroir avec écran PC
Photo:
Meuble sous vasque + meuble en sous-pente fait maison avec récup de bois de palette (achat uniquement de coulisse de tiroirs de cuisine + vasque sur le bon coin). Ensemble de tout les meubles + tiroir 200€
tablier fait maison car la baignoire est directement sur la dalle pour gagner en hauteur, du coup impossible de mettre un tablier standard.
Sauna maison, achat du poêle, pour la porte récupe de verre 5mm que j'ai recoupé et collé un film adhésif (pas qu'on se coupe en cas de casse), le reste acheté en GSB
Pour le miroir, récupe d'une vitre que j'ai recoupée, collage de 2 films sans teint, cadre recupe de chute de plan de travail de cuisine, achat d'un ecran PC 22".
Pour le plafond: fond peint en noir et accroche des lames avec des U pour ne pas avoir de vis (pas de clips à cause du poids). Planche choix 0A/0B (sans noeud) acheté brut en scierie. Sous les planches, intégration de la bouche VMC et des enceintes.
Dans la niche, 2 interrupteurs: un qui met le sauna sous tension (pas que les enfants l'allume) et le 2ème allume l'écran+enceintes+micro PC (raspberry)+ lancement en auto d'un son avec image ZEN.
Pour la gestion du plancher + seche serviette, j'ai utilisé une nourrice standard (le prix des nourrices pour plancher cout les yeux de la tête). Je voulais une gestion via un thermostat électronique. J'ai acheté une tête électrique et un robinet thermostatique pour radiateur. J'ai juste adapté en tournant une pièce pour pouvoir le monter dessus. En tout, gestion et alimentation complète de 2 planchers (SDB + WC) + 1 sèche serviette pour 200€. J'ai été étonné que ca fonctionne aussi bien...
Si des solutions techniques vous intéresse, le post est la pour ca. Bon courage dans vos SDB, pour ma part, c'est fait pour une dizaine d'année...
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h21
Devis création salle de bains
