Env. 90 message Bas Rhin
Réalisant ma future habitation avec une isolation par l'intérieure, j'ai du mal à déterminer comment traiter mes menuiseries car je voudrai qu'elles soient à fleur intérieur avec mon placo et caissons VR non apparents.
Ne trouvant pas de détails techniques sur ce principe, beaucoup d'interrogation me turlupinent
Les menuiseries seront en mixte bois/alu.
L'isolation sera composée d'une membrane Opt'air + laine de verre épaisseur 16mm + fourrure/vide technique de 2 cm + plaque de BA 13, soit un complexe de quasiment 20cm.
Je sais que la seule solution possible, pour être à fleur intérieur, est de poser les fenêtres avec des tapées. Mais est-ce réalisable avec cette épaisseur de complexe ? Comment seront traitées ces tapées à l'extérieur ? Alu apparent ? Possibilité d'enduire ?
Je souhaite également avoir les caissons VR et BSO non apparent, donc côté extérieur. Mais je ne trouve pas de détails sur ce principe avec justement des tapées. Si quelqu'un a déjà réalisé ce principe ?
Ensuite, j'hésite fortement entre traiter les seuils de porte-fenêtre et de fenêtres en appuis béton ou tôle alu ? Des avis ?
Comment sont traiter les ponts thermiques en cas de seuil béton ?
Je vais voir prochainement plusieurs menuisiers, mais j'aimerai également avoir vos avis sur ces différentes questions.
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 200 message Pas De Calais
Je suis dans le même cas que vous. je construis avec un mur creux. mais je ne sais pas comment cacher de l'intérieur les volets roulant et BSO. j'envisage également une isolation de 160 en intérieure avec des tapées de fenêtre de 160 , si ça existe.
Dept : Pas De Calais
< ....également une isolation de 160 en intérieure avec des tapées de fenêtre de 160 , si ça existe.>
Si c'est une isolation laine de 160 mm avec ossature métallique, ce n'est pas des tapées de 160
qu'il faut mais des tapées de 190 mm ( laine + Ep fourrure + BA 13)
Cdt
Exact lucienpel.
Pour ma part, depuis j'ai tranché : ce sera fenêtre en applique contre la maçonnerie, coffret VR et BSO débordant de 20cm à l'extérieur (donc au nu de la façade) et pouvant être enduit.
Cela implique par contre de faire des ébrasements en placo pour revenir sur la fenêtre et prévoir des appuis de fenêtres intérieurs.
Dept : Bas Rhin
oui bien sur c'est une solution, peut être un peu plus délicate à mettre en oeuvre
(ébrasement), mais on gagne en prix de tapées.
Cdt
En cache depuis le dimanche 09 février 2025 à 08h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
