Avis sur chaudière DOMUSA
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.116 fois
8
Env. 10 message Cotes D'armor
Nous avons fait installer en 2014 une chaudière à granulés de marque DOMUSA, avec un silo textile, censé alimenter un silo tampon par le biais d'un système d'aspiration. Cela fait deux ans que la chaudière est en fonction, et cela fait deux ans que cela ne fonctionne pas. L'aspirateur fait trois cycles de remplissage, et se met en alarme.  Ce qui fait que toutes les semaines, en période de chauffe, il faut relancer l'aspirateur. Pas très pratique lorsque l'on veut s'absenter. De plus lorsque cela arrive, la chaudière se coupe, et l'on s'en rend compte au moment de prendre une douche le soir. Le temps de relancer l'ensemble, nous avons du chauffage et de l'eau chaude que le lendemain matin. L'été, j'ai résolu le problème, je coupe la chaudière et bascule sur le ballon électrique pour l'eau chaude. Nous nous sommes récemment absentés trois semaines. Au retour, 12° dans la maison. Le technicien vient régulièrement changer des pièces, capteur, platine de commande, filtre. Le problème persiste sans qu'aucune solution ne soit trouvée. J'ai lu sur un autre forum, qu'une personne a vu son calvaire avec une chaudière DOMUSA, s'achever lorsqu'il a vendu sa maison. Alors réfléchissez bien avant de faire installer une chaudière de cette marque. Sur les forums vous trouverez de nombreuses personnes satisfaites avec d'autres marques. Pensez-y
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Tarn
Bonjour a tous,
effectivement j'ai une chaudière DOMUSA bioclass 25 depuis 4 ans,
la galere
elle n'est pas au point et fragile, j'ai changé plusieurs fois la resistance d'allumage, plusieurs fois les vis sans fin,
pendant les pannes et les attentes de reception des pieces détachées, on se gele.
et bien sur pas de prise en charge par la Marque
je déconseille pas fiable
Dept : Tarn
christophe tarn a écrit:Bonjour a tous,
la galere
Env. 30 message
Merci du retour!je pense me tourner vers ekogen
Env. 100 message Haut Rhin
Le pas cher est toujours trop cher !
ISARO22 a écrit:Bonjour,
Env. 10 message Sarthe
je lis votre message , trop tard, nous l'avons installé il y a 5 ans et comme vous, elle est en panne regulièrement malgré le changement de pièces etc..et là 15 jours sans chauffage pendant les fetes !! connaissez vous des recours ?
Dept : Sarthe
Env. 10 message Somme
Bonjour à tous, chaudiere à Pellet domusa bioclass9 de 2014 et après le changement du système vis par crémaillère du volet de nettoyage de cendre plus de problème jusqu'à aujourd'hui, mais plus de professionnels qui travaillent avec cette marque dans la somme quel galère ce chauffage bio ..... merci les bobo parisiens et les politiciens qui se chauffe au gaz pendant que dans les campagnes ont galère !!!!!!
Dept : Somme
Chaudière Domusa
Installée en octobre 2013, on enchaine les pannes, les périodes sans chauffage en plein hiver. Aucune prise en compte par Domusa  des conséquences liées aux des différents défauts dus à cette chaudière. Envisagez-vous une action collective contre Domusa?
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h23
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
8
