L'ITE légérement plus cher que l'ITI ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 745 fois
Env. 50 message Tours (37)
Je suis en pleine phase de réflexion concernant l'isolation de notre futur maison.
Beaucoup de chose me pousse à opter pour une ITE ( ITE PSE 200mm + Parpaing ). R environ 5,25
Ma question réside sur le coût, pour une maison ( rectangle avec toit 2 pans combles aménagées ) de 145m2 j'ai reçu plusieurs devis qui tourne autour du même budget : 20 000€ TTC ( PSE 200mm collé et chevillé + enduit RPE )
. Isolation + Ravalement complet
Pensez-vous qu'une ITE + Ravalement peut être à 2000€ près aussi couteuse qu'une ITI ( pour un R de 5,25 ) ?
Merci ;)
De : Tours (37)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Bonjour Smile
tout va bien ? la construction en est où ?
maxkart a écrit:...
c'est que la reflexion pousse dans le bon sens Smile
moui bof : R=5.25 pour 200mm = le Lambda n'est pas terrible, voir peut-être pour un produit plus performant.
on chiffre en prenant la surface à traiter = c'est la surface des murs ou la surface au sol ?
pas toujours facile sur un forum, habituellement "ravalement" c'est en réno sur l'existant ;
20K€ / 145 (m2 de murs ) = 133€/m2 ... moins l'enduit souvent +- 30-35€/m2 = 100€/m2 pour l'iso ;
ce n'est pas pour le plaisir d'aligner des chiffres, simplement pour répondre à la suite en comparant... ce qui est comparable Wink
si vous avez les chiffrages détaillés, prenez les.
pour moi c'est trop élevé mais en mode "poli sans critiquer" ... en 20cm les chevilles et les rails ne sont pas au même prix que pour une ITE moins épaisse...
si vraiment vous visez R mini > 5.2 la maçonnerie agglo-parpaing n'est peut-être pas l'idéal.
à contrario, si le reste de la construction est... "standard" ce n'est peut-être pas la peine de faire du zèle sur cette partie Blush
si on compte tout : oui ;
l'ITI est souvent chiffrée en même temps que les placos et enduits intérieurs.
pour un R=5.25 on aurait (en "standard" = ce qu'on voit le + souvent) un isolant type lvr GR32 (meilleur lambda que le PSE prévu en ITE) soit 16cm.
bref,
pour les 2 solutions il faut bien tout prendre en compte depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur.
enduit+pse+agglo+placo
enduit+agglo+iso+placo
et attention avec une telle épaisseur d'iso : évitez les fenêtres posées en applique intérieure sinon elles feront "meurtrières" = luminosité réduite.
et... quitte à isoler correctement, ne pas oublier le sous-bassement juuuuusqu'en nez de dalle Wink
elisa21 a écrit:Bonjour Smile
maxkart a écrit:...
[color=#ff3333]Avec l'ITE hormis la mousse résolique de WEBER ( aucun recul ) et le PSE graphité ( j'ai peur de la dégradation de performance dans le temps et le cout est assez fou ... ) rien ne m'emballe vraiment.
[/color]
[color=#ff3333]Oups sorry, effectivement on est pas loin du compte 100m2 au sol et 140m2 de murs.
[/color]
[color=#ff3333]Malheureusement les devis reçus ne comportent pas le détail
J'aimerai un R mini > 5. J'ai choisi le parpaing pour sa simplicité de mise en oeuvre. Il s'agit de notre première maison et j'essaye d'éliminer le maximum de "risque" sans rogner sur la qualité.
[/color]
[color=#ff3333]Effectivement, je pense qu'en ce passant de l'ITI ( membrane + iso + rail + placo + bandes + plus values rupteur de ponts thermiques + cout de la maçonnerie plus cher à surface equivalente )
De plus, j'aime l'idée de ne rien avoir de superflus à l'intérieur, j'aimerai donc appliquer directement sur l'agglo un enduit plâtre.
[/color]
bref,
Elles seront posées en applique extérieure. ( reste à voir comment caler le coffre VR en gardant une bonne épaisseur d'isolant )
C'est prévu, d'ailleurs j'ai du mal à comprendre l'isolation du sous-bassement + ITI...
Ca va merci , nous sommes sur la bonne voie, j'ai un peu sous-estimé le temps d'avant projet et le temps pour toute la partie administrative. Il est vrai qu'en sortant un peu du chemin classique "constructeur" ce n'est pas de tout repos .
Je vais bientôt créer un récit de construction. ( 95m2 RDC + plancher béton à l'étage pour aménagement futur )
De : Tours (37)
Il faudrait demander d'autres devis -dans la région-.
pour l'idée de "rien sur les murs intérieurs, platre sur agglos...." moui et... les reseaux elec et eau, ils passent où ?
si c'est "posé par un pro" ça risque de chiffrer + à cause des saignées ;
si c'est "posés par soi-même" c'est assez ch**nt mais ça se fait, et surtout dans ce cas... on évite de trop en mettre sur les murs extérieurs Biggrin
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h35
Devis isolation par l'exterieurArtisan
