Adduction d'eau: passage d'un petit diamètre à un plus gros diamètre Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 480 fois
Env. 10 message Moselle
Je vous sollicite car je rencontre un problème à propos de mon réseau d'adduction d'eau.
Je suis en train de rénover un appartement (non raccordé) au fond de la cour d'un immeuble en copropriété.
Une tranchée accueillant un PE HD de diamètre intérieur 25mm va me permettre de desservir toute mon réseau intérieur que je calibrerai en fonction des normes en vigueur.
Le problème que je rencontre se situe en amont.
En effet l'arrivée d'eau principale (depuis la rue) arrive dans les caves de l'immeuble et relie chaque appartement via un tuyau de cuivre de section 15mm en aval de chaque compteur divisionnaire.
Je vais être amené à ajouter un compteur divisionnaire et, sur le même principe, rejoindre en cheminant dans les caves l'extrémité de mon tuyau en PE grâce à un tuyau de cuivre.
La logique voudrait que j'utilise la même section de cuivre que les autres, le début de mon installation sera alors en cuivre 15mm pour ensuite passer en PEHD 25mm pour ensuite à l'intérieur retourner vers des sections moindres.
J'ai toujours entendu que les diamètres devaient aller en diminuant et pas l'inverse.
Le passage d'un cuivre 15mm à un PE 25 mm pose t'il problème ?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Il n'y a pas de problème mais ce qu'il faudrait voir c'est le diamètre du tuyau entre la colonne d'arrivée et le compteur divisionnaire. Si il est supérieur a 15,pourquoi ne pas mettre plus gros après?
De : Finistére (29)
Du cuivre de 15 ?
Ce sont des Ø de tubes cuivre Anglais ou Italien....
De : Loire (42)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Anglais ou italien peut-être , mais Allemand surement.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci Foues pour votre réponse.
En effet, j'aurais pu envisager un diamètre plus important pour cheminer dans les caves mais les plafonds sont déjà très encombrés et vu la complexité du trajet pour atteindre le PE il me semble plus judicieux d'utiliser le même diamètre que les autres.
Me voilà en tout cas rassuré ave votre réponse.
Bonne journée.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
