Connecter un sanibroyeur sur une pompe de relevage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.201 fois
Env. 60 message Eure
Je transforme ma cave en buanderie et je souhaite y installer les appareils suivants:
- Un lave-linge
- Un WC sanibroyeur
L'idée est d'utiliser une pompe de relevage pour remonter l'évacuation du lave linge. Jusqu'ici rien de bien sorcier, il y a à peine 2m à remonter, la plupart des pompes ont un refoulement vertical de 5m. En plus l'évacuation des eaux est placée juste au dessus de la future pompe. Donc, on vient se piquer au plus haut de la plomberie et on met un clapet anti retour.
Ensuite nous souaitons installer un WC sanibroyeur qui lui possède sa propre pompe de relevage comme la plupart des sanibroyeur. Pas de souci de ce côté là.
Pour faciliter la connexion à l'évacuation générale et ne pas avoir à placer des clapets anti retours partout je me suis dit qu'il serait beaucoup plus simple de connecter directement le sanibroyeur sur la pompe de relevage de la machine à laver. La pompe a plusieurs entrées donc autant l'optimiser, et ça permet de ne faire qu'un seul repiquage sur la plomberie. Certes le sanibroyeur a déjà sa pompe intégrée donc ça fait un peu double emploi mais bon je trouve ça plus simple... Qu'en pensez-vous ?
Ci-joint deux croquis, quelle est la meilleure solution selon vous ?
Merci d'avance.
Dept : Eure
Au risque de raconter une connerie, il me semble qu'il y a un modèle de sanibroyeur SFA qui peut remonter aussi les eaux de lave linge, enfin d'un lavabo je suis sur, après pour le lave linge j'ai un doute.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr merci pour votre réponse. En effet il y a un modèle chez SFA qui fait ça mais dans le doute je n'y connecterais pas une machine à laver. En plus j'aurai à l'avenir besoin d'y brancher aussi la vidange de mon ballon d'eau chaude. Donc mon choix s'est porté sur une pompe avec pas mal d'entrées
Dept : Eure
A mon avis tu vas au devant des problèmes en envoyant l'évacuation du sanibroyeur dans la pompe de relevage. Déjà il faut être sur que la pompe de relevage puisse encaisser le débit et l'eau chargée du sanibroyeur. Et si la pompe est en panne et que le sanibroyeur ce met en route,je te laisse imaginer .
Dans ton cas mieux vaut mettre un WC classique et une pompe de relevage équipé d'un broyeur dans le style de la "sanicubic" de SFA. Elle est prévue pour recevoir toutes les eaux et serait plus adaptée a ton projet.
De : Finistére (29)
Merci pour vos conseils, je vais abandonner l'idée de brancher le sanibroyeur sur la pompe en effet.
Je vais donc faire deux piquages sur l'évacuation principale, 1 pour le saniwc et un pour la pompe du lave linge.
Sur le schéma ci joint, j'ai placé l'évacuation du saniwc le plus haut possible, elle vient se déverser à la verticale. En dessous: le piquage pour la pompe du lave linge. Cet ordre est-il bon selon vous ?
Ensuite j'ai vu qu'il fallait impérativement éviter les coudes à angle droit que ce soit pour le sani ou pour la pompe. On part donc sur des pvc arrondis d'après vous pour réaliser les angles ? Dans ce genre là: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-coude-pour-sortie-de-lavabo-en-pvc-a-coller-femelle-femelle-d-40-e9985
EDIT: Sur le schéma le pvc rouge est très proche des évacuations générales donc pour éviter que la douche ne se déverse dans la pompe de relevage je placerai le pvc rouge un peu plus haut et avec un clapet anti retour évidemment.
Dept : Eure
Oui le sens de raccordement est logique. Le mieux est d'utiliser une "culotte a 45°" et donc brancher le saniwc sur le dessus et la pompe de relevage sur la branche a 45°. Pour le angles a 90° deux coudes a 45 font l'affaire. Le but est d'éviter les pertes de charge. Pour les clapets il y en a normalement a la sortie des pompes pour que la colonne ne ce re-vide pas dans la cuve donc pas besoins de supplémentaire.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
