Dimensionnement IPN mezannine garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 355 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je viens demander votre aide pour dimensionner un IPN pour la création d'une mezzanine dans mon garage.
Ma mezzanine fera 4m x 6.6m. Je possède donc 3 murs et j'aimerai mettre un poutre IPN sur le 4éme coté pour un vide entre les points d'encastrements de 6.6m. Après études chez le marchand de matériaux,celui ci me propose un poutre lamellé collé de 14x48cm avec solives 75x225 entraxe 50 cm et OSB 22m. J'aimerai un charge d'environ 80kg/m2 - 100kg/m2,c'est pour rangé de l'encombrant et quelques caisses de vêtement etc...
J'aimerai voir quel IPN pourrait remplacer la poutre en lamellé collé de 48cm de haut. Je souderais ensuite des platines sur le IPN pour recevoir les solives 75x225.
J'ai vu des logiciels sur internet mais je n’aboutis a rien de concret pour le dimensionnement.
Merci par avance
FLorian
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour ,
Un IPE 220 fera l'affaire
De : Valence (26)
A votre avis puis je souder des platines sur le coté pour fixé mes solives ?
Ou je pensé prendre un IPN ou IPE au environ de 220 mm et faire reposer mes solives sur le coté du IPE,quand pensez vous ?
Car si j'installe un IPE de 220 de haut et si je dois faire reposer les solives dessus, cela reviendra a une hauteur total de 445 mm.
Ou je pensé installer plutôt 2 IPE plus petit,pour peut être diminuer les solives.
Oui, pour les solives sur le coté de l'IPE
Pour les 2 IPE , pas sur d'avoir compris. Je pense pas qu'il s'agisse d'une bonne idée.
De : Valence (26)
laius
[img=12x9]http://www.forumconstruire.com/img/phpbb/icon_minipost.gif[/img]Posté le: Dim 06/Mar/2016 18:21    Sujet du message:
D'accord je ferais tenir les solives sur le coté de l'IPE de 220,je souderais des pattes pour la tenu en position juste.
Est ce que la tenu mécanique est la même que si je mettais les solives posées sur le dessus ?
Vous savez calculer la flexion d'un IPE ou est ce une question d'habitude ?
En tout cas merci pour vos réponses
Env. 200 message Gironde
En tapant calcul ipn ou taille ipn  (ou équivalent) sur gougueulle
tu trouveras des tableaux de charge, même des petits logiciels
de calcul
Par exemple ""www.metalaladecoupe.com/francais/calcul_charges.asp?tbout=acier"""
Je sais faire les calculs mais j'utilise un petit logiciel de calcul.
A mon sens pour utiliser les logiciels de calcul, il faut avoir un minimum les base de RDM ( ce n'est que mon avis) .
En tout cas ton lien euskadi peut etre utile à certains.
De : Valence (26)
Tu as tout à fait raison
En cache depuis le lundi 10 mars 2025 à 03h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
