Remonté de l'evacuation de l'eau du lave vaisselle a la vidange chauffe eau
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.008 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Je me permet de vous soumettre mon problème...
J'ai refait la vidange à neuf de l’évacuation d'eau de ma cuisine,j'habite un immeuble au 6 éme étage donc je suis sur une évacuation direct a la colonne d’évacuation des eaux pluviale,quant je me sert de l’évier tout est nickel,la vidange de mon groupe de sécurité de mon chauffe eau s'évacue bien nickel,par contre quant j'utilise mon lave vaisselle lorsque celui ci fait sa vidange,de l'eau en petite quantité sort de la vidange du groupe de sécurité...
que puis-je faire pour éviter cela?
on me parle de clapet anti-retour et d’aérateur?
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 800 message Gironde
Oui le siphon canne se trouve au début de la vidange pour le lave vaisselle
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
les images sont tournés bref vous m'avez compris...
Le problème doit venir du coude du flexible d'évacuation du lv qui annul l'écoulement rapide et du coup l'eau remonte vu qu'elle s'évacué moins vite que le tuyau se remplisse
Essayer de percer le meuble plus haut que l'arrivée dans le pvc canne en mettant une légère pente droite vers l'évacuation afin de supprimer ce coude
En général la liaison est courte entre flexible et évacuation, si le problème persiste après la solution 1 , installer la canne au plus près avant l'évier, juste en insérant un t sur conduite principale...
A la jonction entre l'évacuation de l'évier/LV et celle du chauffe eau tu as mis un Té ou une culotte a 45° ?
De : Finistére (29)
Coude a 45°
C'est un Y
Cela pourrait venir de l'air prisonnier dans le tuyau qui ressort par le siphon du chauffe eau en éjectant l'eau contenu dans celui-ci.
Le tuyau de vidange du lave vaisselle est juste glissé dans le tuyau de 40 ou il y a une bague étanche?
De : Finistére (29)
C'est ce que j'avais pensé,mais donc quel serait la meilleure solution?...
mettre un clapet anti-retour ou un aérateur d'air...???
Le clapet anti retour est bien à condition que ce soit de l'eau qui remonte car si c'est de l'air ça fera pas grand chose...
Idem pour un aérateur,si c'est de l'air çà va,mais si c'est de l'eau je l'aurais installé pour rien...
De plus son emplacement ce mettrais ou?(au point le plus haut?)
Pourquoi ne pas essayer mes solutions qui ne nécessite pas des investissement lourds
A voir après s'il faut en venir à ses extrêmes. ...
J'ai pas d'eau chaude , j'ai changé le cumulus il devait être entartré. ...
Bin j ai payer pour rien , c'était le contacteur heures creuses qui était hs
Aa+
Je n'ai jamais dit que je ne souhaité pas essayé ta solution maderastyle(encore faut-il comprendre la comprendre???),mais pour infos je ne vois pas en quoi c'est compliqué et dur de mettre un clapet anti-retour???j'ai juste à coupé et à coller rien d'extrême comme tu le souligne...
c'est juste que je suis hésitant car je ne sais pas si c'est de l'air ou de l'eau du lave vaisselle qui remonte...
Salut
Pas de soucis
En fait c'est essayer de faire arriver le flexible par le haut (en repércant le meuble plus haut que l'entrée du pvc) et de manière rectiligne ....
Bon ta solution ne fonctionne pas maderatsyle,j'ai passé le flexible(flexible du lave vaisselle) en hauteur tenu par un crochet car le meuble ne va pas jusqu'au bout de l'autre coté,mais çà n'a rien donner....en tout cas c'est bien de l'air et non de l'eau qui remonte...
j'en ai la preuve puisque j'ai demonter le debut de l'évacuation du ballon d'eau chaude est c'était sec juste après avoir fait tourner le lave vaisselle,donc je me suis pris par la main est acheter un aérateur diamétre 32 et installé ,mais ca donne toujours rien ,....
Malheureusement l'aérateur laisse l'air rentrer dans la colonne  pour contre carrer la dépression qui ce créée a l’arrière de la chute d'eau et éviter les de siphonnage mais ne le laisse pas sortir.
Ce qui est étonnant c'est que cet air devrait s'évacuer par la colonne de l'immeuble et non revenir au chauffe eau.
Dans ton premier post tu dis "je suis sur une évacuation direct a la colonne d’évacuation des eaux pluviale".
J’espère que c'est une erreur et que tu es bien sur un réseau d'eau usée.
Il serait possible d'avoir une photo de la jonction entre l'évacuation évier/LV et le chauffe eau ?
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
