Fil pilote coupure tableau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 538 fois
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
J'ai reçu tous mes appareillages pour le tableau électrique en Schneider XE.Mais je trouve pas de solution pour la coupure des fils pilote. J ai besoin d'une coupure pour 1 fil pilote ,et un deuxième contact pour couper 2 fils pilote . Quelles solutions avez vous utilisées pour vos tableaux ? si possible en Scheinder.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Si vous avez dédiée un inter différentiel au chauffage ,alors il suffit de mettre une étiquette "attention coupure du fil pilote" dans le porte étiquette sous le diff
Sinon il faudra un étiquetage pour chaque contact auxiliaire
Pour illustrer :
Si vous utilisez les auxiliaires et que vous avez 2 fils pilote à couper, il suffit de mettre 2 auxilaires.
Je ne sais pas si cela existe chez Schneider
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses, impossible de trouver une référence chez Schneider.
ID n'est pas dédié au chauffage, donc je dois soit trouver une solution en Legrand ou hager, ou étiqueter
Dept : Vaucluse
En Legrand, pas de problème cela existe.
Mais sinon vous étiquetez
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:En Legrand, pas de problème cela existe.
Ok, mais quelle type d étiquette? Un ruban adhésif avec écrit fil pilote à sectionner ?
Le sectionnement du fil pilote sera fait directement dans la boîte de raccordement du chauffage?
Dept : Vaucluse
Une étiquette au tableau et une étiquette dans chaque boitier d'encastrement.
Pour sectionner, il faut couper le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h18
