Distance Tuyau Poele à Bois ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 918 fois
Env. 50 message Pyrenees Orientales
Je me permet cette question pour y comprendre un peu plus clair.
En effet, à priori la distance à respecté est de 3x diamètre du tube.
Dans mon cas tuyau non isolé de 150 mm
 = 3x150 = 450 mm
C'est la distance minimal la plus proche que doit être un matériaux
Cette info est sur le site de Pujoula .
https://www.poelesabois.com/gestion/photos/men_202_20120723-012505.jpg
Mes questions :
a) Cette distance s'applique à tout type de matériaux ? qu'il soit incombustible ou facilement inflammable ?
réaction au feu des matériaux
Placo normal ba 13 : Réaction au Feu (Euroclasse)A2-s1, d0
Placo Rose : Réaction au Feu (Euroclasse)A2-s1, d0
b) Si la classification est identique, pourquoi mettre un mur rose derrière un poele à bois ?
Lien : http://www.placo.fr/Solutions/Catalogue-produits/Placoplatre-R-BA-13
Lien rose : http://www.placo.fr/Solutions/Catalogue-produits/Placoflam-R-BA-13
c) Qui reprend peut etre le petit a) désolé.
[font=arial,helvetica,sans-serif]• Entre le conduit de raccordement et toute partie verticale ou horizontale en matériaux combustibles pour les appareils bois, il faut respecter 3 fois le diamètre nominal du conduit.
Donc si placo et si placo ba13 normal si bien incombustible donc NON combustibles la phrase ci dessus n'a pas de valeur ?
Si tout les si sont bon, qu'elle est la distance minimal ?
Merci pour votre aide.
Dept : Pyrenees Orientales
Biggrin
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour fab475
En effet le placoflam (rose) n'est pas classé A1 la distance de sécurité à respecter est donc de 3x le diam nominal du conduit .
Pour les parois ou murs en matériau incombustible, il ni a pas à ma connaissance, de distance minimum à respecter,
néanmoins en principe on laisse 5cm.
Attention, la distance de sécurité s'applique aux matériaux  combustibles situés derrière le mur ( isolation en particulier).
Salut
De : Talant (21)
Merci pour la réponse.
En effet, chez moi j'ai du ba13 (normal) mais théoriquement derrière il y a du polystyrène collé d'origine sur le ba13.
Du coup, la couche ba13 juste avant le polystyrène apporte t'il un changement sur la règle des 3x le diamètre ?
ça doit etre ça ou équivalent : http://www.batisimat.fr/site/images/normal/Platrerie-Peintur[...]platre564b43442fc34.jpg
Env. 20 message Saint Jean (69)
Salut Fab
C'est une mauvaise idée le polystyrène derrière le placo, un conduit chauffe énormément. Le mieux c'est d'avoir de la laine de roche ou laine de verre sans pare vapeur.
Il y a pas mal de moyen pour réduire le rayonnement de ton conduit. Tu as des habillages ventilés à mettre sur le conduits, c'est relativement cher pour ce que c'est.
Avec l'habillage ventilé de poujoulat, tu peux mettre ton conduit de 1x le diametre à la distance du mur en matériaux combustible. ( à vérifier )
Certaine plaque de protection mural protège du rayonnement et permet un convection entre le mur et la plaque.
Le placoflam rose est M1 donc combustible car il y a du carton sur le dessus. En faite, tous les placo BA13 sont M1. Sauf le M0 étant qu'une feuille de plâtre sans carton dessus.
De : Saint Jean (69)
Merci pour ta réponse. J'ai été faire une visite chez un poeliste.
Il propose d'enlever mes murs, pour mettre du placo rose...
Je reprend si bien compris : J'enleve mon placo.
Je met laine de roche A1 genre ça ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-laine-de-[...]-6m-ep-50mm-e1400893816
et dessus une plaque de placo A1
Genre : Lisaplac®, Lisaflam®, Glasroc® F, plâtres Lutèce® et Caroplatre®
http://www.placo.fr/Reglementation/Protection-incendie/Reaction-au-feu
C'est vrai aussi que les peintures que l'on va mettre pour caché le placo peut bruler aussi... compliqué tout ça...
D'ou peut etre le parement. Mais faut il que les colles ne brulent pas, a moins que ce soit ciment pure ?
Nota, les chaussettes ou autres, oui entendu parlé. mais chez moi j'opterais pour des murs c'est plus discret.
Et repose par dessus
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
j'ai eu une maison en 1988 et nous avons changé le foyer ouvert pour un insert .Le maçon fumiste nous a abatu la cloison brique pour enlever le polystirène derrière,il a posé de la laine de roche avec alu,en deux couche et il a refait le mur en béton cellulaire...peut être les normes de l'époque ?
CDT JMarc
Env. 500 message Gers
Salut,
Alors dans mon cas, la distance de sécurité entre le poele et le mur est de 10cm d'après la doc technique du poêle. Si je respecte cette distance, le conduit ne sera pas distant du mur à 3x son diamètre (45cm!!!).
Mon mur est composé comme suit : Laine de verre + Placo Rose et j'envisage d'y mettre des plaquettes de parement en ardoise de 1cm d'épaisseur.
Le poele et le consuit ne sont pas encore installé. J'ai parlé de cette distance de 3x le diamètre a mon poseur et il m'a dit que c'est valable pour le bois ou des matériau inflammable (il m'a dit isolation en polystyrène), mais le placo, pas de problème.
Alors, qu'en penser?
Merci!
Dept : Gers
fab475 a écrit:Bonjour,
Pour faire une suite à mon histoire, bien que un peu loin dans mes souvenirs... je vais essayé de détaillé le plus possible, ça pourra peut etre rendre service.
Derriere le poele, l'ancien mur (placo ba13) a été enlevé et remplacé par je "crois" des plaque de laines de roches + dessus des plaques roses.
A cela  j'ai posé dessus du parement.
Pour la colle à parement, j'ai utiliser si je dits pas de bêtise la weber colle flex (pour plancher chauffant)
http://www.pointp.fr/decoration-interieure/mortier-colle-def[...]pour-carrelage-A1392185
Pas trouvé autre choses pour la chaleur à tarif correct.
Les autres colles pourtant vendu avec les parements et le poêles "ne seraient pas pour cette usage".
Au niveau des distances de sécurité.
encore une fois si mes souvenirs sont bons.
Ils y a plusieurs paramètres.
1 - La distance du poele (donc regarder la doc)
2- La distance du conduit raccordement (le conduit au dessus du poêle) (3x le diametre etc... y a plein d'infos sur le net ou le DTU est clair)
3- La distance du conduit de fumée (celui qui traverse les plancher et va sur le toit)
4- La cheminée ...
etc...
Au niveau installateur.
Ma maison présente plusieurs malfaçons, et du coup l’installation du poêle à été un casse tête.
Plusieurs sont venu à mon domicile, et a force d'avoir des avis contradictoire j'ai fini par lire moi même le DTU et vous solliciter  (merci encore pour votre aide) .
Sur tous, seulement 2 me semblaient être respecté le DTU
Au niveau mise en place, malheureusement, l'enseigne à fait sous traité... Je passe les détails, un boucher...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
